Webasto BMW E39
Jak się obsługuje webasto w BMW E39? z 1997roku?
Witam. Ja wiem ze trzeba miec pilot do ogrzewania postojowego wszystko napisane jest w ksiązce BMW. A jestes pewien ze masz ogrzewanie postojowe? pytam poniewaz mozna sie zmylic jak ktos widzi obok silnika cos na czym pisze WEBASTO a tak naprawde jest to tylko dogrzewacz silnika Ja tylko jak czytałem w mojej ksiazce do mojego E39 2 edycja to trzeba miec pilot moze cos pomogłem ale nie wiem....
Tom
Mam u sibie taki guziczek poniżej klimatronicu o nazwie "rest" czy "reset" coś takiego i po naciśnięciu go przez dmuchawy szło ciepłe powietrze, ale od jakiegoś czasu nie da się włączyć tego przycisku, jak kupowałem auto to w książce serwisowej pisze, że auto ma webasto, klijent, który mi sprzedawał auto też mówił, że ma webasto.
To o czym piszesz to nie webasto, do webasto jest potrzebny pilot. Prawie każda E39 ma coś takiego jak kondensator ciepłego powietrza, po zagrzaniu silnika gromadzi w odpowiednich zbiornikach ciepło i potrafi je tam utrzymać przez kilka godzin (jak termos). Po wciśnięciu przycisku rest to ciepło zostaje uwolnione, nie jestm pewien ale działa to chuba tylko przy włączonym nadmuchu na przednią szybę.
Pilot, a z kąd wziąść taki pilot ? , w wyposażeniu pisze mi ,że jest webasto, ale nie mam tego pilota, a przycisk "rest" kiedyś mi się udawał włączać przy nawet zimnym silniku i grzało, a teraz to nawet nie da się włączyć ani na sekundę? Co to może być bezpiecznik?
Co do komputera, to co to oznacza "Memo on", "memo off", oraz "Chrono" - sorki, ze się tak pytam, ale wcześniej miałem forda escorta 1,3 . Z gory dziękuje za pomoc.
Przycisk rest dziala po wylaczeniu calkowicie stacyjki na off, jednak po uprzednim nagrzaniu silnika. Temperatura plynu chlodzacego musi byc w polowie na wskazniku. U mnie tak jest
Dzisiaj gadałem z klientem zajmującym się webastem/klimą stwierdził, że zamiast drogiego pilota można założyć taki mały tańszy panel z zegarkiem do sterowania webastem
