forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczowclub assistance
Essi mk7 1.6 zetec kopci na biało ,gdzie przyczyna?
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2007-03-12 23:32:47
Siema
jest taka sprawa auto dosyć długo stało w garazu wcześniej wszystko było ok .
Przez ostatnie miesiące od początku zimy 2 razy tygodniowo chodziłem do garazu go odpalać ale pojawił się t aki problem ze auto kopci .
na zilnym silniku jest ok najwyzej troche poleci mu wody z końcówki ale jak się rozgzeje to leci biały gęsty dym który przypomina pare (sposów w jaki się ulatnia w powietrzu) Na samym poczatku auto kopciło bardzo po zagzaniu jak go przegazowałem zostawiał prawdziwą zasłone dymną a pod końcówką zostawała niemała kałuza.
Czy to moze byc płyn chłodniczy ? a jezeli tak to w jaki sposob moze się on dostawać bo mam nadzieje ze to nie np pęknięte głowica zresztą wg moich obswerwacji płynu nieubywa i po zagzaniu jest nieco ponad minimum.
sorry za nieco słaba składnie tej wypowiedzi ale mam nadzieje ze zrozumiecie oco mi chodzi.
 2007-03-13 00:05:02
Chyba pomyliles dzialy
2012-05-13 00:09
 2007-03-13 00:25:25
eee uszczelka pod głowicą ? moze się "wydmuchła" ? nie ma bardziej racjonalnej opcji
2011-02-14 09:58
 2007-03-13 09:57:58
jak jest ciepło na zwwnątrz i jest niebiesko - biały dym non stop to olej się spala bo dostał sie do katalizatorka.
bardziej niebieski i w trakcie zmiany biegów to układ tlok - cylinder, a jak calkiem jak dwusuw non stop to raczej panewki
2016-06-06 22:53
 2007-03-13 10:32:07
jest biało Biały
 2007-03-13 10:33:08
Głupie pytanie, ale jaki ma zapach ten dym?
2012-05-02 11:34
 2007-03-13 10:36:14
hmmm trodno ocenić troche się tego nawdychałem i taki hmm powiedzmy normalny spalinowy choć wg mnie troche zamocno czuć benzyne w nim.
 2007-03-13 10:40:50
Jeśli nie czuć w nim "kwasu", to raczej nie płyn. Jeśli rzecz dzieje się przy odpalaniu ciepłego, ew. po dłuższej pracy na wolnych obrotach to uszczelniacze zaworowe, z tym że będzie w tedy lekko niebieski. W każdym razie biało-biały dym o ostrym zapachu wskazuje na uszczelkę pod głowicą, niebiesko-biały z opisem jak wyżej, natomiast ciemne odcienie dymu, to tak jak Sinus pisał, raczej na pierścienie.
2012-05-02 11:34
 2007-03-13 10:43:26
mialem taki problem ale kumple przyniesli mi niby pb/95 a okazalo sie ze cos z nia bylo nie tak - podejrzewam ze wlali mi 2l ropy
Zrobilem tak - wlalem na shelu v-power 15litrow wytrzaslem zeby sie wymieszalo no i jezdzilem az sie ow mieszanka skonczy!! kopcil na bialo, przerywal, masakryczny mol z niego byl ik czasem gasl
Potem wlalem normalnej pb/95 z bp caly bak odpalilem na luzie ostro przegazowalem az bialy dym sie skonczy i do tej pory chodzi bez problemow
 2007-03-14 13:48:54
sprawa się wyjaśniłe musiało się sporo zebrać wody w wydechu w garazu jest nieco wilgotno a auto stało 1,5 roku . Dzisiaj pojeździłęm nim godzinke i juz nic niekpci ani troche
