forum klubowedo陰cz do klubulista klubowicz闚auta klubowiczowclub assistance
Dlaczego p造n ch這dniczy ma kolor br您owy?
 Sortuj posty wg daty:
rosn帷o malej帷o
 >> wy鈍ietlony od najstarszych post闚 <<
1 2»
 Autor
 2003-07-23 20:30:15
Szanowni Koledzy
Przed zim, gdy kupi貫m auto, zmieni貫m p造n ch這dniczy. Gdy go spuszcza貫m mia dziwny br您owy kolor. Wygl康a這 to tak jak woda w kranie po d逝窺zej jej nieobecno軼i. Przep逝ka貫m nieco uk豉d i zala貫m 鈍ierzego p造nu (o kolorze niebieskim).
Prawdopodobnie nie uda這 mi si ca趾owicie obiegu tote nowy p造n po nied造gim czasie tak瞠 zmieni kolor.
1. Mo瞠 kto z Was mog豚y mi co poradzi?
2. Sk康 ten br您owy kolor? Nie s康z, 瞠 poprzedni w豉軼iciel u篡wa p造nu o takim kolorze, a mo瞠 to po (pomara鎍zowym) borygo?
3. Jak prosto sprawdzi, czy to aby nie uszczelka pod g這wic?
B璠 bardzo wdzi璚zny za wszelk pomoc
2010-03-31 01:30
 2003-07-23 20:36:26
Po prostu wyp逝kujsze kamie z ch這dnicy. Sprawd po rozgrzaniu czy ca豉 powierzchnia ch這dnicy jest r闚nomiernie ciep豉. Je瞠li nie to musisz albo p逝kac ch這dnic albo j wymieni - zale篡 czy grzeje Ci si silnik.
 2003-07-23 21:54:49
Spokojnie..spokojnie. ja mysle, ze to nic takiego i jestem tego prawie w 100% pewien. Otoz mialem identyczne objawy jak Piotr. Zlalem caly plyn chlodniczy, przeplukalem chlodnice woda z specjalnym srodkiem do czyszczenia chlodnic i po wymianie po okolo 2 tygodniach bylo to samo. Plyn przed wlaniem mial kolor niebieski - Dynagel -, a pozniej zmienil sie na zolty. Temperatura silnika ok, w zimie stosunkowo sie szybko grzeje, a w lecie sie nie przegrzewa. Nie zamierzam sie tym wcale przejmowac i Wam tez tak radze. Rjsunset
2012-01-21 00:18
 2003-07-24 06:31:35
Piotr_W - jakby Ci wywali這 uszczelk pod g這wic, albo p瘯 blok, to robi豚y jad帷 zas這n dymn.
A tak... trzeba si wyluzowa
2017-08-19 18:16
 2003-07-24 09:20:30
Dzi瘯i
My郵icie 瞠 nie nale篡 si przejmowa rdzawym kolorem p造nu ch這dniczego?
2010-03-31 01:30
 2003-07-24 09:47:25
U mnie jest to samo, kojarzy mi si to z jakim rdzewieniem w uk豉dzie ch這dniczym(mo瞠 tak cz瘰t wspominana tu pompa wodna?) , podobno te alkohole w p造nie maj zapobiega rdzewieniu.
2008-06-18 16:55
 2003-07-24 10:47:48
Musz doda, 瞠 w poprzednim Espero z silnikiem 1.8 p造n mia w豉軼iwy kolor (niebieski). St康 m鎩 niepok鎩
2010-03-31 01:30
 2003-07-24 18:15:27
Nie chcia bym by upierdliwy, ale w moim Tico z 1997 toku jak w豉喚m r騜owy p造n tak po roku jest wci捫 r騜闚y, jak w swoim Espero rok temu znieni貫m na Elfa te jaki taki pedalski r騜owy to kolorek wci捫 jest pedalski....
Skoro robi sie br捫owa zupa to co si dzieje co mo瞠 mie przykre skutki za jaki czas dopiero....... nie wiem mo瞠 i za dwa lata ale cos na pewno nie jest do ko鎍a w porz康ku.
 2003-07-24 18:25:37
Jasne nic nie powstaje bez przyczyny. Zgodze sie z Toba. Moj znajomy mial cos takiego przez pare lat i nic sie nie stalo - potem zmienil samochod...wg mnie na gorszy.
Mozna spekulowac - skad ta rdza...czy co to moglo by byc? Chlodnica rdzewieje od srodka? Rurki...przeciez ich znaczna ilosc to guma...jest jeszcze cos po drodze?
2012-01-21 00:18
 2003-07-24 21:54:03
Ma熥u, zgodz si z Tob, 瞠 co nie jest tak. Pytanie tylko co? Je郵i nie znajd przyczyny to przyjdzie mi je寮zi do skutku, a sprawdzi si przys這wie "Madry Polak po szkodzie:
rjsunset, ch這dnica nie jest aluminiowa?
2010-03-31 01:30
 2003-07-24 23:13:16
Jasne - masz racje chlodnica jest z aluminium, dlatego nalezy wlewac plyn do chlodnic aluminiowych - teraz chyba wszystkie takie sa. Aluminium jak sie utlenia przypomina raczej bialy prszek niz rdze...
2012-01-21 00:18
 2003-07-25 00:30:25
Piotr a jaki wcze郾iej mia貫 p造n? zielony???? Je瞠li tak to niczym si nie przejmuj.... normalka
Ja u siebie mia貫m zielony, spu軼i貫m autko ca陰 noc sta這 bez pompy wody co mog這 wyciek這, reszte wydmucha貫m....nalalem pedalsko r騜owego...i po 2 godzinkach pracy zrobi si br您owy
po czym waln掖 mi rozrz康 jeszcze raz wszystko zwala貫m tym razem znowu wszystko wydmucha貫m , nala貫m zielonego.....i znowu jest br您owy.
w espero zawsze troche starego p造nu zostanie - musia by przela uk豉d parena軼ie razy aby zielony by zielony a r騜owy r騜owy
wa積e aby p造n by 鈍ie篡 i niezamarza.....a kolor olej
2012-06-20 00:15
 2003-07-25 18:12:50
tak zrobi
2010-03-31 01:30
 2003-07-28 18:42:32
Piotrze_W zgadzam si z Tomkiem-Mydlowskim.....
P造n nigdy nie zejdzie tak do ko鎍a z uk豉du.........
Te to przechodzi貫m i denerwowa貫m si 瞠 co jest nie tak,
bo dwa dni po jego wymianie, jego kolor znowu stawa si lekko
brunatny (stosuj koncentrat MOBILa, oczywi軼ie w odpowiednim
rozcie鎍zeniu)..........
My郵 wi璚, 瞠 nie masz si czym przejmowa.
2006-06-17 11:12
 2003-07-28 19:24:09
czyzby to tylko zabawa kolorami...?? Przyzbaje przy wymianie zostaje znaczna czesc plynu, ale zeby ona wplywala tak bardzo na zmiane koloru...
2012-01-21 00:18
 2003-07-28 19:40:08
A ja my郵, 瞠 jadnak tak............
Chyba 瞠 ch這dnica jest zasyfiona do pot璕i.......
Innych przyczyn nie widz........
2006-06-17 11:12
 2003-07-29 16:39:37
Dzi瘯i ch這paki
Z Waszych post闚 wynika, 瞠 nie ma si czym przejmowa, bo to norma w naszych autach . Wobec tego pozostaj mi inne rzeczy do zrobienia takie jak:
1.Wymieni pasek (w razie potrzeby rolk) rozrz康u
2.Wymieni uszczelk pokrywy zawor闚
3.Wymieni uszczelk miski olejowej
4.Wymieni oring aparatu zap這nowego
5.Wymieni sworze lewego przedniego ko豉
6.Wymieni nadkole ko豉 tylnego prawego
7.Wymieni kopu造 amortyzator闚 przednich
8.Wymieni Tuleje gumowe tylne wahacza przedniego prawego i lewego
9.Ustawi rozbie積o嗆 k馧 przednich
10.Wymieni oleje i p造ny
-Olej skrzyni bieg闚
-P造n do wspomagania
-P造n hamulcowy i sprz璕這wy
11.S豉bo hamuje prawe tylne ko這
12.Wymiana amortyzator闚
Mam ju prawie wszystko zakupione, wi璚 pozostaje znale潭 dobry i tani warsztat , w kt鏎ym mi to zrobi. Jak to zrobi to nareszcie wyprowadz auto "na prost", pozostanie mi jedynie kosmetyka (pranie tapicerki, za這瞠nie pokrowc闚, poprowadzenie przewodu z gniazdem zapalniczkowym do baa積ika i inne drobiazgi) A potem je寮zi, je寮zi, je寮zi,...
2010-03-31 01:30
 2003-07-29 23:47:32
Potem znajdzie sie zawsze cos...ale z czasem jak juz sie wszystko naprawi to przechodzi sie w kolejne stadium....np tuning
2012-01-21 00:18
 2003-07-30 20:00:02
rjsunset, ja go jednoczesnie tuninguje
W豉軼iwie to sprawiam aby by wygodniejszy (o ile to mo磧iwe ). Szczeg鏊n uwag przywi您uj do bezpiecze雟twa. Mo瞠 kiedy b璠 m鏬 opublikowa zdj璚ia to si pochwal
[ wiadomo嗆 edytowana przez: Piotr_W dnia 2003-07-30 20:19:04 ]
2010-03-31 01:30
 2003-07-30 20:38:31
[quote]
2003-07-29 16:39:37, Piotr_W pisze:
Dzi瘯i ch這paki
-Olej skrzyni bieg闚
-P造n do wspomagania
ta lista to dla mnie osobi軼ie szok mnie by to zrujnowa這.
PZDR
2011-06-28 21:09
