Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-04-10 10:05:55
A jak wlaczasz klime to wiatrzaki ruszaja?? Jaki AVENSIS podaj model i typ silnika albo vin ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
premier123 Camry 2.0 TD/Subaru ... warszawa | 2009-04-10 12:59:47 Podstawowe pytanie:
Czy chłodnica jest gorąca, czy obie rury biegnące do niej też? Jeśli nie to obstawiam uszczelkę. Mam podobny silnik w Camry i znam ten problem. Jeśli chłodnica jest zimna albo krążenie słabe to wentylator się nie włączy. |
krzys001 toyota avensis wałbrzych | 2009-04-10 18:59:35
Witam. AVE T22 combi model 2C-TE (1999 2.0 TD) przed FL Dzisiaj pogrzebałem trochę i jest tak: Przy włączonej klimie wentylatory chodzą. Po wyłączeniu klimy cisza nawet jak temperatura dochodzi do czerwonej kreski. Po ponownym włączeniu klimy na gorącym silniku (prawie czerwona) cisza kontrolka świeci ale klima nie działa wiatraki nie chodzą i brak chłodzenia. Po spięciu na krótko na stykach przekaźnika załącza 1 wiatrak ten z lewej siedząc w środku. Jak schłodzi silnik po wyjęciu mostka ze styków przekaźnika załącza klima i wiatraki chodzą. Znalazłem dzisiaj również czujnik temperatury na chłodnicy, po spięciu styków na kostce cisza. |
krzys001 toyota avensis wałbrzych | 2009-04-10 19:51:17
Chłodnica gorąca cała oba węże też termostat jest raczej oki bo przy normalnej jeździe równo trzyma temperaturę. |
krzys001 toyota avensis wałbrzych | 2009-04-10 19:58:39
Ano grzeje się ale to chyba normalne 25 st Wrocław 200 m jazdy i 3 zmiany świateł znowu 200 m jazdy i 3 zmiany świateł ile tak można w końcu zagrzewa ale po to są wentylatory które się nie załączają. A z tymi kablami do kabiny to dobre tylko które wyłączniki wytrzymają po 30 i 40 A A może jeszcze przekaźniki do kabiny i jak to połączyć ze sterowaniem klimy |
krzys001 toyota avensis wałbrzych | 2009-04-12 21:00:11 Witam
Problem rozwiązany dziękuję wszystkim za pomoc. Ściągnąłem schemat elektryki układu chłodzenia i klimy co prawda od Cariny E ale to to samo. I po przedzwonieniu kabli okazało się, że brak masy na termowyłączniku chłodnicy. Mała przeróbka nowy przewód i wszystko gra. Jeszcze raz dzięki. Temat uważam za zakończony.[ Krzysio |
