Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-06-11 09:29:22
----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mezzoforte Toyota Avensis T25 Giżycko | 2015-09-07 19:46:47 A u mnie zupełny szał. Pacjent:Toyota Avensis T25 d4d 2005
Odczyt korekcja rano na zimnym: 1. 0,6 2. 0,4 3. 0,4 4. 0,5 Nie dymi, super odpala, spalanie w normie jak w ksiązce. Pomiar na ciepłym 1. -1,7 2. 0,6 3. 0,8 4. 0,7 Ponownie pomiar na ciepłym tego samego dnia: 1. 0,7 2. 0,5 3. 0,9 4. -1,4 Zdurniałem |
wtom wrocław | 2015-09-07 21:39:51 ...
ja kupiłem te z "aftermarketu" zrobiłem na nich prawie 200tys. i nadal działają, chyba mam szczęście można kupić nawet po 1$, ale 500szt http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=096710-0052 [ wiadomość edytowana przez: wtom dnia 2015-09-07 21:44:55 ] [ wiadomość edytowana przez: wtom dnia 2015-09-07 21:45:32 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-09-09 13:31:00
No tak sie dzieje czasami a czasami jak jedziesz pelnym gazem to sie rozjezdzaja a na postoju sie wyrownuja .Czasami jak nowe przychodzily to np 3 buly na 03-06 a jeden np na 1,2 i tez bylo ok.Jak sie nic nie dzieje to sie nie przejmowac. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mezzoforte Toyota Avensis T25 Giżycko | 2015-09-09 14:09:37
Rozumiem. Więc nie brać do głowy jeździć i czasami kontrolować. Wielkie dzięki za odpowiedź. Myślałem że to może kwestia ciśnienia na szynie albo jakiegoś czujnika czy czortwie jeszcze czego.. Czuję się nieco uspokojony .Pzdr. |
jerry23150 Toyota RAV4 II Adamów | 2015-11-16 22:41:15 Witam serdecznie.
Problem, jaki mam ze swoją RAV4 2.0 d4d 2005 r. był wielokrotnie opisywany w tym wątku. Brak mocy powyżej 2500 obr/min, zapalający się check i przechodzenie w tryb serwisowy. Nie jestem w stanie sam naprawić auta, nawet korzystając ze wskazówek innych forumowiczów i nie chcę absorbować uwagi innych użytkowników. Bardzo proszę Bigelektrona o kontakt, chciałbym porozmawiać i umówić się na spotkanie. Pozdrawiam. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-11-22 12:29:52
jerry23150 Toyota RAV4 II Adamów | 2015-11-22 21:40:50 Bardzo dziękuję Bigelektron za telefon.
Nie skorzystałem, ponieważ wcześniej odstawiłem auto do mechanika po tym jak przy przyspieszaniu weszło w tryb serwisowy i dalsza jazda, a zwłaszcza wyprzedzanie stało się ryzykowne. Panowie stwierdzili zbyt niskie ciśnienie turbiny i zakwalifikowali do regeneracji lub czyszczenia, gdyż "zacinają się kierownice łopatek" jeśli dobrze zrozumiałem. Gruntowne czyszczenie turbiny i przedmuchanie katalizatora przyniosło efekt. Auto dało się rozpędzić do 170 km/h i przyspiesza płynnie chociaż wydaje mi się, że przed czyszczeniem miało przebłyski lepszego przyspieszenia niż teraz. Korekty wtrysków wynoszą od -1,7 do 1,7 mm3 na biegu jałowym a po dodaniu gazu wzrastają do ponad 3, jest podejrzenie, że spada ciśnienie w cylindrach i może być spowodowane nieszczelnością uszczelki pod wtryskiem - to opinia mechaników. Pojeżdżę trochę i ewentualnie pojadę na sprawdzenie wtrysków na "stole" i wymianę uszczelek. Poprawcie mnie proszę jeśli piszę głupoty lub przynudzam. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-11-22 22:14:24
----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2015-11-22 22:17:31 ] |
jedrek0102 Jawor | 2016-01-09 16:33:56 Witam serdecznie wszytkich....mam AVENSIS z 05 2.0 d4d , super auto ale od jakiegoś czasu co jakiś czas wchodzi w tryb awaryjny, w naj mniej oczekiwanych momentach...1000 obr. i nie reaguje na nic. Odpalam na nowi i jada zaczyna się na nowo do kolejnego razu. Wymieniłem filtr paliwa, mało pali jak zawsze, no jak ostro przyspieszam to puści czarna chmurę ,ale to chyba normalne. Już nawet wykręcałem SCV bo w mojej pompie jest jeden, na zasilaczu z impulsatorem był czyszczony,,,ładnie cyka.
Jeden przypadek miałem gdy było -12 to nie chciała odpalić. Pod kompem pokazuje ...wyciek paliwa z układu paliwowego ,i spadek ciśnienia paliwa. Gdzie nie pojadę i pytam to każdy najchętniej by wymienił mi pól silnika. miał ktoś już taki przypadek???? dziękuje z góry. Proszę o kontakt z kimś konkretnym. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-01-09 17:39:24
To jeszcze pare pytan pomocniczych od jakiego czasu jesteś tak szczęśliwym posiadaczem i czy już wymieniales rozrząd lub kiedy wypada termin mam na myśli paski rolki pompe wody i jaki jest teraz przebieg. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
jedrek0102 Jawor | 2016-01-09 22:09:17 Autko posiadam od roku, pochodzenia znane bo kupiłem od gościa który mieszka 30 km dalej, z polskiego salonu, serwisowana w Lubiniu , przebieg 167 tyś. Rozrząd wymieniony przy 110 tyś. Auto nie katowane ,oleje i filtry wymieniane na czas. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-01-09 23:26:28
Najszybcie bedzie wyjac wtryski do sprawdzenia pod katem przelewania ,jezeli wyjda ok to wykluczyc listwe i zostaje pompa .A czesciej wpada w tryb awaryjny na zimnym czy mocno nagrzanym silniku czy niema znaczenia? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
jedrek0102 Jawor | 2016-01-10 06:57:02 na zimnym....jak sie zagrzeje to problem znika. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-01-10 13:56:20
Wyjmij schowek i sprawdz czy nie masz chipa zwiekszajacego moc taka skrzynka wpieta w komputer silnika na wtyczki a do niej wiazka. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
jedrek0102 Jawor | 2016-01-10 19:17:13 dzisiaj było rano -2,5 ...odpaliła normalnie bez problemu...po przejechaniu 2 km wpadła w tryb awaryjny....ponowne odpalenie, 5 km i znowu ,co odpaliłem chwila i try b awaryjny.....postałem chwile złapał temp i bez problemu dojechałem do domu....jak ma temp. to ciągnie jak zła....
możliwe jest ze ten SCV się przycina?...on ma cewkę w środku, i może jak jest zimna to ją tnie. Zamierzam jeszcze dzisiaj zdemontować czujnik na listwie do czyszczenia....cze to bez sensu?? co do czipa...to chyba nic tam niema dołożonego......zadnej dodatkowej ingerencjinie widziałem |
jedrek0102 Jawor | 2016-01-10 20:25:38 zapomniałem dopisać , że po ponownym odpaleniu alarm nadal świeci na desce, o gdy próbowałem ruszać do około 2000 obr wpadała znowu w muła.
Jutro podjadę jeszcze na kompa i podam wszytko co się da zbadać. Jeszcze pytanko do Bigelektrona... w jakich godzina można się do ciebie dzwonić ? pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-01-11 01:09:55
Listwy nie ruszaj jak odkrecisz cokolwiek w tym modelu to listwa do wymiany.Zdejmij wezyk za filtrem i odpompuj troche paliwa do butelki i wystaw na noc a rano bedziesz wszystko wiedzial.Mysle ze jedyny problem jest tutaj w paliwie. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
jedrek0102 Jawor | 2016-01-15 22:30:41 witam serdecznie wszystkich......problem rozwiązany....4 wtrysk do wymiany...niby miał 0,6 ....ale puszczał na przelew.....wymiana na inny ze szwagrem w garażu bardzo proste ...z demontażu z angola...adaptacja i spokój.
Autko nie dymi i pali na dotyk.... Bigelekton....dzięki za poświęcony czas....szacunek i pozdrawiam |
