wezu69 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Siemianowice Slaskie | 2013-09-06 21:06:48 Jak dla mnie ok. Lepiej bym nie zrobil |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2014-06-21 12:23:16 |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2014-07-21 21:54:55 Ogólnie zajebiście
Podoba mi się jak robisz swoją Łade - wszystko po kolei, elegancko zabezpieczasz i przy tym nie trwa to pół roku, tylko możesz jeździć zaraz po danej naprawie. W planach mam podobną koncepcje remontu mojej Łady, ale póki co patrze jak Tobie dobrze idzie |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-22 06:33:35 Chłopaki, nity, to super łącznik, ale w samolocie. W aucie, jest potrzebny spaw. Ja jak nie miałem migomata, to spałem zwykłą elektrodą punktowo. Dało się. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-22 11:03:03 No tak, Defender musi być na nitach, bo nadwozie i podwozie dość mocno narażone na skręcenie. Spaw by zerwało. A jeszcze nity dobre są na mosty. |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-07-05 16:15:37
Moje nie mają problemu z czystością ale najnormalniej w świecie się rozpadają powoli |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2015-07-07 22:25:50 Wymieniłem poduszki pod silnikiem i uszczelkę miski. Miska wyklepana, założona bez silikonu i lekko dokręcona, mam nadzieje ze nie będzie ciekła. Przy okazji postanowiłem wymienić szczotki w rozruszniku bo ciągle co jakiś czas zdarzało mu się zawiesić. Szczotki kupiłem od Bartka. Niestety po złożeniu wszystkiego włącznik klikał a rozrusznik ani rusz. Wszystko dwukrotnie przejrzałem, zarówno włącznik elektromagnetyczny, wszystkie połączenia a nawet wszystkie cewki stojanu i wirnika. Mimo ze wszystko było ok rozrusznik stał... Co się okazało? że nowe szczotki mają ogromnie większa rezystancje rzędu 1-2 ohm, podczas gdy stare niemal zero (mniej więcej bo te wielkości dzieżko zmierzyć). Tak wiec różnica ogromna przy tych prądach. Same szczotki wyglądają identycznie jak stare, tylko przewód jest cieńszy (załączone foto). Ciekawe dlaczego nawet w Rosji robią taki szajs, chyba ze pochodzą one od innego urządzenia i akurat podpasywały do rozrusznika łady... Założyłem z powrotem stare, jeszcze nie takie złe i kreci aż zdrowo.
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-07-07 22:34:46 JAKI OLEJ UŻYWASZ, BO CAŁKIEM FAJNIE UWĘDZIŁEŚ MOTOR W ŚRODKU? |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2015-07-07 22:42:55 No wiem, w środku masakrycznie uwalony, tutaj i tak pompa jest przetarta, wcześniej płaty z niej odchodziły... Od 4 lat lotos, pół roku temu zalałem orlenem platinium classic, mineralne oczywiście. Czego wcześniej używał dziadek to nie wiem, ale zapewne czegoś podobnego.
[ wiadomość edytowana przez: mylkus3 dnia 2015-07-07 22:46:46 ] [ wiadomość edytowana przez: mylkus3 dnia 2015-07-07 22:47:19 ] |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-02-02 22:25:07 Niestety miska założona na samej uszczelce cieknie. Mimo tego że została wyklepana, wyszlifowana na płasko i odtłuszczona. Nie pomogło mocniejsze dokręcenie, nawet na gorącym silniku. A wiec rozebrałem wszystko jeszcze raz i złożyłem na silikonie wysokotemperaturowym. Nałożyłem go nawet na śruby i podkładki.
Dodatkowo poratowałem pokrywę zaworów z wyłamanym oczkiem. Dałem nową gumową uszczelkę a silikon jedynie w miejscu które widać na foto. Jutro próba generalna, mam nadzieję ze w końcu nigdzie nie będzie wycieków. [/URL] [/URL] |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2016-02-03 12:37:14
Pozwolę sobie skomentować. Bo jako mgr inż elektroenergetyk zaciekawiła mnei Twoja wypowiedź. Wskazane jest dotrzeć szczotkę do komutatora, a to powierzchnia styku była mala, i jak ma np.80 A prądu dotrze na uzwojenia? To tak jakby chcieć 10kW przepchnąć przez przewód 1 mm2. Co do oporu to jak mierzyłeś ? Oczko - miejsce kontaktu z komutatorem ? Moze utleniła sie miedz na zaprasowaniu oczka co dodatkowo zwiększy rezystancje. |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-02-03 13:07:59
Odpowiem jako technik elektronik, inż. mechatronik i pasjonat elektroniki Zagadnienia które przedstawiłeś są mi doskonale znane. Rezystancję mierzyłem między oczkiem, a drugą końcówkę pomiarową (ostrą) mocno przycisnąłem ostrym końcem do powierzchni szczotki która ma kontakt z komutatorem. Obie szczotki zmierzyłem tak samo a więc można je porównać, mimo że nie jest to poprawny sposób pomiaru (szczotka pracuje całą powierzchnią a multimetr bardzo niedokładnie mierzy takie małe rezystancje). Różnice są ewidentne - 2 ohm kontra niemal 0. Mogłem zmierzyć dokładniej metoda techniczną używając większej powierzchni szczotki ale już nie miałem czasu. Jaka rezystancja by nie była - szczotki dokładnie dotarłem, a mimo to rozrusznik ani drgnął. Wszystko dwukrotnie dokładnie złożone, szczotki dotarte, odtłuszczone. Po założeniu starych ruszył od razu. |
