Spawanie zderzaków plastikowych.
Coraz częściej zdarzają się pęknięcia zderzaków. Zderzaki są nisko zawieszone i łatwo można je uszkodzić i wystający krawężnik lub zwały zmarzniętego śniegu. Na rynku jest bogata oferta spawarek do plastiku. Czy ktoś z szanownych forumowiczów korzystał z takich urządzeń. Jakie są warte uwagi do amatorskiego spajania plastiku?
Ja znalazłem dwa na Allegro. Różnią się od siebie:
allegro.pl/opalarka-zgrzewarka-spawarka-plastiku-2000w-lcd-i2984269570.html
czy taka:
allegro.pl/spawarka-do-plastiku-pt-8032-dysze-hit-cenowy-i2993199621.html
Co polecacie.
Osobny problem to zastosowanie spoiwa. A to jest zależne od zastosowanego plastiku. Trzeba trochę się natrudzić, aby stwierdzić z czego zbudowany jest nasz zderzak. Te informację są widoczne dopiero po zdjęciu elementu.
Powiem tak. Spawaniem plastików zajmuje się już jakieś 5 lat i osobiście używam http://allegro.pl/opalarka-steinel-hl2010e-2000w-electronic-germany-i3134291208.html . Maszynka naprawde nie do zajechania. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła a spawałem nią różne żeczy nie tylko zderzaki. Spawałem rurociągi fi 1600 oraz płyty do pras filtracyjnych grubości 50mm Wiadomo przy takich gróbościach trzeba fazować jak przy normalnym spawaniu. Najważniejsza jest płynna regulacja temp. np PC temp od ok 280 a PA66GF30 to ok 600 stopni.
Teraz odnośnie elektrod. Polecam firme http://firmazajac.pl/ Bardzo szybko wysyłka i dobre elektrody mają. Współpracujemy od początku i oby tak dalej. Uwaga na elektrody kolorowe. Wole nie kupować bo róźnie wygląda sprawa trwałości spawu. W razie pytań prioszę pisać spaw.plast81@gmail.com
Zgadzam się z przedmówcą, samemu też nie raz musiałem samemu naprawiać u siebie zderzak a wszystkiego musiałem uczyć się samemu. Szczególnie polecam te materiały https://www.youtube.com/watch?v=zMHaNxD0dns&index=40&list=PLGAiIaes179QC_kO1Uw7-jPDzCsOPv_Gx oraz
