Karolina3334 Mysłowice | 2013-08-27 21:12:42 Akumulator był niedawno wymieniany. Przy odpalaniu na ciepło kręci, ale nie zaskakuje... Czy ktoś może polecić dobrego mechanika na Śląsku?
sofixmarcin petrykozy | 2017-03-24 21:30:09 Witam Ja mam to samo w mojey rav4 d4d z 2002 roku.jak zimny to pali a jak sie nagrzeje to kręci ale nie zapali.Musi postać z 5 minut i wtedy zapali bez problemu.Zmieniłem akumulator na taki jak powinien być czyli 92 ale dalej to samo.Czy to może być rozrusznik? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-25 15:58:23
Niewiem co to znaczy 92 ale jak pali na zimnym to widocznie dobry. Trzeba zapiac tester i sprawdzić ile kreci obrotow i jakie wtedy ma ciśnienie paliwa. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
