SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-05-15 20:46:16 A to ma jakieś znaczenie? |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2016-05-15 21:23:55 A nie mam zielonego pojęcia 😃. Odpiąłem a teraz nie pamiętam czy dobrze podpiąłem. [ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2016-05-15 21:59:15 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-05-15 21:59:42 Bez różnicy. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2016-05-15 22:06:01 Tak też myślałem bo działa i tak i tak ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
Dyzman Łada 2107 Słupsk | 2016-05-18 23:24:16 Doczepię się do wątku. W swojej Ładzie wymieniłem gaźnik na nowy. Znaczy nie ja, mechanik, na szczęście znalazłem człowieka, który ogarnia Łady i sam jeździ 2110 kombi. Silnik mam 1500, a gaźnik był od 1300. Skończył się problem z uruchamianiem itp. I jedyny problem to to, że czasami gaśnie na luzie po zdjęciu nogi z gazu. Nie jest to regularne, ale zdarza się. Dziś z kolei zgasł po wyłączeniu ssania. Silnik już niemal rozgrzany, dotaczam się do skrzyżowania, wyłączam już szczątkowe ssanie i cisza. Jak nie zgaśnie, obroty są tak 500, na kolejnym skrzyżowaniu 800. Czy idzie to jakoś ustawić? Ekonomizer mam podłączony i pokazuje. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2016-05-20 16:26:38 W Słupsku masz Adama "kropi" Na forum kiedyś był, nie pamiętam pod jakim nickiem Ma i 110 i 111. Miał 2108 Ma warsztat, napewno blacharka, ale i mechanikę w tych autach ma dobrze opanowaną. |
Dyzman Łada 2107 Słupsk | 2016-05-20 23:38:21
U niego robię |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2016-05-21 14:09:26 No to on to opanuje. Jakby jakichś dziwnych (niedostępnych w kraju) części potrzebował to i Adam i ty wiecie gdzie mnie znaleźć. |
Dyzman Łada 2107 Słupsk | 2016-09-06 19:00:22 Powrócę do tematu, bo może czegoś nie umiem, nie wiem....
Uruchamiam zimne auto na ssaniu. Jest OK. Ustawiam je tak, że silnik ma 1500 obrotów. Wskaźnik temperatury dotyka zielonego pola, czyli silnik się rozgrzał. Wyłączam ssanie całkowicie. I teraz jest loteria: albo będzie 800 obrotów, albo będzie się dusić. Dziś jeździłem, to się dusił, aż na jednym rondzie zgasł. Odpaliłem ze stacyjki - jest 800 obrotów i trzyma. Załatwiłem na mieście jeden temat i wracam. Obroty trzymają. Po przejechaniu 5 km znów się dusi na wolnych. Zrobiłem przegazówkę i puściłem gaz - mam 800 obrotów. Dawno temu miałem Skodę Favorit, która miała automatyczne ssanie, powiązane właśnie z pedałem gazu i takim przegazowywaniem. Ale tu tego nie ma. Więc co? Jeszcze jakaś regulacja? Pompkę paliwa mam wymienioną, więc raczej nie ona. Filtr paliwa też nówka. Gaźnik, jak pisałem poprzednio, też nowy. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-09-06 21:38:06 Rozbieraj gaźnik. Przedmuchaj. Ustaw poziom paliwa. Wyregulować gaźnik na nowo. Wkrecając śrubę mieszanki do końca, silnik ma zgasnąć. Powinno wszystko działać.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2016-09-06 21:43:41 ] |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-09-07 17:51:56 Ja ostatnio tak miałem, jak jedna z membranek była dziurawa i przepuszczała paliwo. Tak jak pisze Szoko - trzeba rozkręcić, wyczyścić, wymienić.. |
shadowwolf Lada 21072 NML | 2017-07-27 22:40:21 Witam
Podobne się pod temat bo nieche zaczynać nowego. Mam lade 2107 1.3 od niedawna i biorę się za gaźnik i na gaznika są oznaczenia. 2017- a według instrukcji powinien mieć oznaczenia 2105 -. Czy ten gaźnik będzie Oki. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-07-27 23:14:26 Nie ma takich gaźników. Podaj dokładny numer |
shadowwolf Lada 21072 NML | 2017-07-27 23:24:45 Dokładny numer zainstalowanego gaznika to 2107-1107010, a w instrukcji wyczytałem że powinien być zamontowany przy tym silniku 2105-1107010 |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2017-07-28 15:32:27 W gaźniku który masz jest zainstalowany elektrozawór paliwowy który po zapłonie otwiera się aby paliwo mogło docierać. W gaźniku o oznaczeniu 2105 tego nie ma
2105. 2107 |
shadowwolf Lada 21072 NML | 2017-07-28 21:56:05 Wiesz co w miejscu gdzie jest ten elektrozawór mam wkręconą śubę. |
belgrano SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Kraków | 2020-02-26 19:32:27 Panowie będę regenerował gaźnik ozon w 2107. Powiedzcie proszę procedurę po ponownym zamontowaniu? Zakładam gaźnik i dysze paliwa i powietrza jak mam odkręcić aby ustawiać i odpalić? Co pierwsze i jak potem wyregulować mieszankę? Mam podobny problem bo auto dymi jak smok i jak spuszczę ssanie to czasem a raczej często gaśnie na wolnych obrotach. Jeździ ok ale strach dać na luz |
belgrano SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Kraków | 2020-02-29 17:47:31 Forum umarło |
leszczyna Babadag | 2020-02-29 20:20:47 Wykluczam możliwość zaistnienia takiej sytuacji technicznej w twoim samochodzie zwłaszcza że jesteś klubowiczem od oohohohoo. Możemy porozmawiać o pogodzie. |
