Silnik się nie nagrzewa
Witam, szukałem podobnego tematu, ale nic nie znalazłem. Mam Corsę 1.0 benzynę, do pracy mam 11km. wczoraj było -17stopni, po przejechaniu 8km temperatura silnika była przed 90, ale jak przełączyłem na obieg otwarty wentylacji to temperatura lekko spadła, ale jechałem i utrzymywałem minimum 2000 obrotów. Ale jak stanąłem na światłach to temperatura spadła do zera. Po dojechaniu do domu chłodnica była zimna, termostat i rura wychodząca z niego też. Dodam że termostat jest nowy, chłodnica całkowicie zasłonieta kartonem, stan płynu ok, układ nie zapowietrzony, nie słychać bombelków. Ogrzewania działa ok, ale wiadomo, jak temp. silnika spada to słabiej grzeje. Czy ktoś z Was miał coś takiego. Ostatnio zauważyłem też wieksze zużycie paliwa, ale jeszcze nie tankowałem, to nie wiem czy rzeczywiście jest większe.
