czeslaw-2107 kraków | 2014-07-09 17:38:30 Witam ! mam pytanie czy zmieniał ktoś skrzynię biegów z 4 na 5 biegową w 2107 ? |
andrys20 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Łódź | 2014-07-09 20:10:09 jak najbardziej znajdzie sie kilkanascie osob!!!! , jesli chodzi o strone techniczna i roznice nie ma zadnych, mozna pchac i nie patrzyc na nic, detale : w 5 biegowej jest glebsze podebranie na wydech w lapie tylnej mocowanej do budy,poduszak tez moze byc inna choc wychodzily wersje przesciowe i nie musi byc roznicy pomiedzy 4 a 5 biego, ewentualnie trzeba bedzie zmienic naped predkosciomierza bo moze licznik przeklamywac w zaleznosci jaki silnik ma lada. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-10 11:11:29 100 % racji. Dodam jeszcze, że 5ki montowano do 07 od 91r, i do silnika 1.5, a tylny most miał przełożenie 3.9. Co za tym idzie, w każdym przypadku trzeba przekładać z 4ki zebatke i napęd do 5ki.
----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2014-07-10 11:43:45 ] |
czeslaw-2107 kraków | 2014-07-10 15:04:07 Jeśli dobrze zrozumiałem, to z dwóch skrzyni trzeba złożyć jedną, a na dodatek kombinować z poprzeczką, czyli mocowaniem skrzyni . |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-10 15:11:38 Coś w tym rodzaju. Ale czasowo, to zajmuje około 30 min. Poprzeczkę trzeba koniecznie zmienić, inaczej będzie walić, a napęd tylko wtedy, jeżeli masz inne przełożenie niż 3.9. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-10 16:05:59 Tak, wszystko pasuje. Zmiany tylko takie, jakie opisałem. Przełożenie raczej 4,1 lub 4.3. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
czeslaw-2107 kraków | 2014-07-10 16:20:33 Dzięki za odpowiedzi. Jak się dowiem jakie mam przełożenie na moście to Was jeszcze pomęczę pytaniami |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-10 19:05:38 Teraz aż tak dokładnie nie pamiętam, ale poprzeczka oprócz tego że ma dużo więcej wybrane na rurę wydechową, to ma inny profil. Bardziej obniża skrzynie. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2014-07-11 09:48:23 Mam tylne pokrywy z 4 i 5 luzem, poduszki chyba też, to w weekend porównam jak się różnią pod względem wysokości. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-11 10:31:11 A na zlot nie wybieramy się? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2014-07-11 10:56:25
Niestety nie Do wyjazdu zostało mi tylko z 8 weekendów i staram się każdą wolniejszą chwilę grzebać coś w garażu, żeby przygotować wszystko na spokojnie bez napinki. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2014-07-11 12:40:29 (4) czterobiegowa (5) pieciobiegowa |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2014-07-14 09:48:53 Porównałem pokrywy:
Różnica w wysokości to ~16-17mm, rożna jest też odległość od płaszczyzny wypustu skrzyni i poduszki. Sprawdziłem jak ja to kiedyś wyrzeźbiłem u siebie. - belka jest opuszczona, podłożyłem po 3 podkładki, tyle żeby cała nakrętka złapała gwint. - wypiłowałem otwory w belce, mogłem dzięki temu cofnąć belkę o kilka mm, trochę można zyskać przesuwając do przodu cały silnik na poduszkach - rozwierciłem trochę otwory w mocowaniu poduszki do skrzyni, zyskałem dodatkowe ~2mm w dół. Z tego co sobie jeszcze przypomniałem to wszystko zaczęło się od tego, że po założeniu skrzyni bez poprawek belki, to przegub elastyczny haczył o wkręty mocujące plastikową osłonę otworu tunelu w kabinie - przegub był za wysoko, a wkręty były długie. Do ideału niestety trochę brakuje, ale dramatu też nie ma. [ wiadomość edytowana przez: Rzoooq dnia 2014-07-14 10:16:21 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-07-14 11:02:55 Oryginalna poprzeczka, to koszt około 30 zł. Warto było tyle się męczyć? Następna sprawa, poprzeczka od 5ki jest bardziej wygieta niż 4ka, więc skrzynia idzie jeszcze niżej. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2014-07-14 12:06:54 Robiłem wtedy tym co miałem, bo Łada musiała wyjechać i tak zostało.
Zamówię sobie teraz dobrą i będzie git |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2014-07-14 22:14:08 ja przeraiałem poprzeczke,bo łącznik elastyczny dotykał do tunelu |
