gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-04-23 09:50:05 Zrób najprostszą i możliwe jak nalżejszą klatkę.
I nie rób zatrzałów do moc amortyzatorów. Rozpory tak - jak najbardziej. Jak go konkretnie obspawasz to nic pękać nie będzie. Tylko go postaw na kobyłkach jak będziesz obspawywał nadwozie. Musi być odelżone. Winiar pokaż mu swoją klatkę |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-04-23 11:06:53
dobry pomysł |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-04-23 11:21:58
Raz, że tak jak piszesz spawacz chce zarobić jak najwięcej się da - to naturalne. Dwa, że każdy patrzy na Fiestę i inne WuRCe i też chciałby, żeby tak wyglądało. Nikt się nie zastanawia po co i na co i do jakiej mocy. Bo filozofia budowania samochodu zaczyna się od - "będzie klatka", dohc, i będzie pomalowany na MR montecarlo. Mnie się podoba filozofia Marcina w tym zakresie: 1. Będzie lekki 2. Będzie lekki 3. Będzie lekki 4. Będzie miał najmocniejszy motor jaki się da zbudować 5. Czymś się go tam pomaluje, ale cienka warstwa bo patrz pkt 1, 2, 3. |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2015-04-23 12:45:01
masz tu kilka klat : |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-04-23 19:50:36 dobra dobra już jestem sprowadzony na ziemie że nie mam wrc 125p
będzie lekka klatka dobrze zrozumiałem?? takie coś ? czy jeszcze dać rurę pod deską rozdzielczą i na dole bramki głównej? a co do OHVki to prace trwają wpadły nowe uszczelki oraz zanabyłem komplet panewek od kolegi MCQUEENa a Gie dalej jedzie z głowicą |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2015-04-23 20:04:26 pod deską masz fabryczną poprzeczkę |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-04-23 20:36:22 czyli taka
i nie spinać pałąka głównego na dole niczym?? a poprzeczka w dachu?? bo szczerze to mnie dach w kancie trochę przeraża |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2015-04-24 00:02:12 U mnie jest tak:
Takie minimum... [ wiadomość edytowana przez: bimber1 dnia 2015-04-24 00:04:30 ] |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2015-04-24 00:10:49
Szkoda pracy no obróbkę tego g. poszukajcie właściwego kolektora. |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-04-24 10:29:20
I bardzo ładnie - tylko brakuje poprzeczek do pasów z tyłu- na mocowanie szelek. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2015-04-24 23:08:41 Czyli gdzies minimum na wysokości tylnej pułki w fiacie? Trzeba bedzie popracowac nad tym |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-04-25 07:01:42 |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-04-25 09:54:25
No właśnie o tym pisałem. Nigdy do podłogi.!! Mruk jak zwykle ma rację |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-04-25 17:19:13 w FG dziś się działo
Gie F&F MEMBER F126p Gdynia | 2015-04-25 17:48:05 Jakis HomeLess sie zadomowił ...
Lepiej poka poka co sie dzialo |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-04-25 18:42:17 OHVka prawie całkiem rozgrzebana
graty ze środka silnika leżą w spa w kąpieli odmładzającej ponoć "oranżada" działa cuda na cerę Michał podpicował barana i dokończył głowicę teraz splanować głowę i blok , domyć to wszystko i składać z powrotem a no i za waszą podpowiedzią już do nas jedzie ori kolektor ssący z fiata 125p [ wiadomość edytowana przez: fuso dnia 2015-04-25 18:44:18 ] |
