Cisnienie sprezania
Czy orientuje sie ktos, jakie cisnienie sprezania powinien miec silnik 1.5 DOHC?
Na sucho wyszlo mi 12-13 atm na kazdym cylindrze, czyli za duzo (z przeliczenia stopnia kompresji 9,2:1* 0,12 powinno byc to okolo 11 atm, ale nie wiem, na ile takiemu przeliczeniu mozna wierzyc), co wskazywaloby na zuzyte pierscienie zgarniajace, ale wole podpytac bardziej doswiadczonych.
A pytam, bo ostatnio lubi zakopcic na niebiesko po odpaleniu rano, i pomalu przymierzam sie do remontu.
Jak dymi na niebiesko tylko po odpaleniu i po dłuższym postoju to tylko gumki na zaworach.
Wg. mnie ciśnienie masz w normie.
Zakupiłem tester, zrobiłem próbę na sucho i na oleju na rozgrzanym silniku.
Wyniki:
- 200 psi (13,7 bar) na sucho na każdym
- 230 psi (15,8 bar) na oleju na każdym
Różnice między poszczególnymi cylindrami pomijalnie małe. Nie bardzo wiem, jak to zinterpretować?
