BigRomek zwykła siemiorka - Strona 7
SzokoLada,
Może ciężko w to uwierzyć, ale nie każdy posiadacz Łady jest mechanikiem . A już takich, którzy mają kanał/estakadę pod domem jest naprawdę kilku. Tych, którzy mają całą wiedzę ze wszystkich możliwych wydawnictw na temat Ład w małym palcu, też jest co najwyżej paru. Przeszło Ci przez głowę, że takie sytuacje dzieją się również z niewiedzy?
Inna sprawa, że mechanicy którzy byli pod autem też mogli ostrzec, że "coś się święci".
andrzej_krakow, fragles94,
Dzięki, Wasze wypowiedzi odpowiedziały na moje pytanie dużo lepiej niż "chujniowa" wypowiedz kolegi z Legnicy.
Być może, trochę uniosłem się. Zagrały emocje. Owszem, nie każdy jest mechanikiem, ale...
Co roku robimy przegląd, to jest idealny moment na obejrzenie swojego auta od spodu. Tym bardziej, jak sam wspominasz, twoje auto oglądało 10 mechaników od spodu. Szkoda, że nikt nie zauważył pęknięcie łącznika.
Skorzystam z okazji i zrobię małą dygresję...
Kiedyś na drodze posypał mi się rozrząd w "Kremowej". Pojechałem do pewnego mechanika. Mechanik starej daty, taki typowy "oldschool" polskiej mechaniki. Zrobił rozrząd, zapłaciłem ale nie dał mi wyjechać z bramy.... Miałem mały wykład o Ładzie, o tym na co trzeba uważać podczas eksploatacji, jak operować ssaniem itp. Wyjechałem chyba po 10-15 minutach dodatkowej rozmowy.
Są inni mechanicy, którzy na słowo "Łada" krzywią się i mówią, że oni "takich aut nie robią". A mieć takiego mechanika na którego trafiłem, w swoim mieście, to skarb.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
- LADA 2107 '96 1.7i
- OPEL ASTRA F '93 1.4i
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Z mechanikami, to jedno, ale sprawdzanie co stuka (od dawna(!))przez rozpędzanie...
@BigRomek - czytając tamtego Twojego posta, dość długo nie mogłem uwierzyć, że to nie było pisane jako żart, tylko serio. A w tym kontekście odpowiedź SzokoLady była po prostu... mistrzowska
Po tym, co napisałeś o mechanikach - cała sytuacja wygląda nieco inaczej - ale nie zmienia to faktu, że diagnozowanie przyczym odgłosów "ostrzegawczych" przy takich prędkościach zbyt rozsądne nie jest No offence - czysta informacja.
Pozdrawiam serdecznie!
Ziemowit_Ruscik - właściwie masz rację choć dźwięk był na tyle nietypowy, że brzmiał bardziej jakby jakiś dziwny plastik pod tapicerką dostał luzu albo coś..? Naprawdę nie spodziewałem się, że taki hałas może iść od wału
Najważniejsze, że wyjaśniliśmy sobie co to było, części kupione, niedługo zmiana wraz z wysprzęglikiem.
Taka zagwostka: zainstalowałem zapłon elektroniczny. Podłączyłem wszystko poklei jak było na starej cewce poza kablem od starego aparatu zapłonowego. Podłączyłem kable z nowego zestawu + do Б na cewce, bez oznaczenia do K. Uruchomiłem, ustawiłem na słuch - bangla.
Co nie działa : nie dam rady wyłączyć zapłonu z kluczyka i nie mam wycieraczek. Zrobiłem próbną przejażdżkę, autko śmiga. Zaparkowałem, przekręciłem, silnik zgasł. Odpaliłem, przekręciłem - zgasł. Wycieraczek nie ma dalej.
Boje się, że jak wyłączanie zapłonu jak samo się naprawiło to i samo znów się zepsuje a bez wycieraczek na dłuższą metę się nie da.
Dodam, że mam zainstalowany dodatkowy "pstryczek-elektryczek" do rozłączania zapłonu i nim właśnie gasiłem jak nie szło z kluczyka.
Gdzie szukać winy?
stacyjka i kostka,
przełącznik zespolony pod kierownicą i bezpieczniki
bezpieczniki patrzyłem - wszystkie były ok ale z drugiej strony było już ciemno. Czy kable od spryskiwaczy mogą mieć coś wspólnego? bo baniaczek wyjmowałem
stacyjka, kostka, przełącznik zespolony - jak to sprawdzać? jakieś sposoby bez wymiany na nowy z marszu?
[ wiadomość edytowana przez: BigRomek dnia 2017-07-06 08:21:22 ]
Lepiej sprawdź masy.
Masę przy zestawie przykręciłem razem z komutatorem do budy samowiertem. Czy mówisz o tych na cewce?
Wszystkie pod maską.
No i rzeczywiście, źle popiołem masę, przełożyłem ja na mocowanie cewki i wycieraczki działają. Nie działa za to zapłon tzn kręci ale nie ma iskry... Teraz to już nie wiem co to.. Wolałem już jak nie było wycieraczek bo auto paliło i jeździło
Pewnie brak masy na wiązke od zapłonu.
sprawdziłem komutator tym sposobem https://www.youtube.com/watch?v=hVAQh_I-R4g i iskra była. Sprawdziłem miernikiem masę i 2 pin we wtyczce komutatora - lampka się świeci. Sprawdziłem miernikiem 6 pin we wtyczce komutatora i 2 we wtyczce aparatu - lampka się świeci. Podłączyłem wtyczkę do komutatora, sprawdziłem miernikiem masę i środkowy pin na wtyczce aparatu - nie ma połączania. Komutator się zepsuł i nie ma styku? Zrobić druciarstwo i podłączyć masę na krótko?
Posprawdzalem jeszcze raz kable od zestawu, jednak jest ok. Sprawdziłem kable WN - nie do końca ok więc wymieniłem na nowe - dalej nie działało. Postanowiłem sprawdzić cewke:
1. https://youtu.be/SWEENhXOPYI Tym sposobem uzyskałem pomiary kolejno: 0.4 na kontaktach gwintowanych i 5.35 na mierzeniu wysokowoltnym
2. https://youtu.be/qRFtoCfn6MY tego spróbowałem na starej cewke i działało, na nowej przyspawywalo kabel odrazu do "-".
Zanim podłączyłem cewke z nowego zestawu do sposobu drugiego zauważyłem że cieknie olej z miejsca podłączenia przewodu WN.
1. Czy cewka padła?
2. Czy da się ją dokupić/zamiennik od czegoś/zregenerować?
3. Co się stanie jak podlacze stara cewke (nie vaz-owska jakas)
Gość z filmu sprawdza cewke od tz stykowego zapłonu, natomiast twoja musi być od elektronicznego bezstykowego zapłonu, czyli inna oporność. Możesz kupić cewke od Poloneza caro, atu, Łada Samara, 110 bo tam występuje cewka elektroniczna.
[ wiadomość edytowana przez: BigRomek dnia 2017-08-06 14:39:23 ]
Jak poznać polskie przednie błotniki? Dolne przetłoczenie jest nie w tej samej linii, co drzwi. Pamiętam jak był problem z tym w 90 latach, tak pozostało ido dziś. Pozdrawiam Olkusz.
Jakie masz sprężyny?
Ja zdecydowanie wolę jednak jasny kolor felg, bardziej mi to przypada do gustu. Po za tym czarny zmniejsza i tak małe koła w ładzie.
Rzeczywiście, zastanawiałem się dlaczego linii brak (choć drzwi tez nie są wyregulowane idealnie) ale skoro błotniki tak mają to przynajmniej nie ma co na głowie stawać, żeby z tym wygrać
Sprężyny i amortyzatory od Bartka, -50mm ale pewnie przód utnę żeby mocniej siedział.
Mi jasny kolor felg nie pasowałby do niczego w tym aucie. Z czasem zmienię opony na węższe i deko niższe, żeby naciąg był większy. A póki co takie miałem to takie założyłem
[ wiadomość edytowana przez: BigRomek dnia 2017-08-06 21:49:26 ]
