Łada 21061 "81-Mech-reaktywacja- Emdeszek - Strona 10
Uff... Skończyły się i delegacje i remonty. Wpadło trochę kasy. Kasa wpadła do przegródki w portfelu z domyślnym przeznaczeniem "Lada".
Moje aktualne stanowisko pracy:
Przeczyściłem trochę trzpienie szczotką drucianką. Nie powinno zaszkodzić a może pomóc:
Jutro rano po kościele idę tradycyjnie do garażu i biorę się dalej za hamulce. Poszukam też czegoś do wybijania tych trzpieni. Powinno ułatwić sprawę. Zobaczymy co uda się zrobić.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
- LADA 2107 '96 1.7i
- OPEL ASTRA F '93 1.4i
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Miałeś to popsikać
Oczywiście wcześniej pryśnięte.
Wróciłem z garage...
Minusy: nie udało się zbić bolczyków, chyba nawet na milimetr
Plusy: po oczywistym pompowaniu pompką paliwa Łada odpala na benzynie w ciągu 1...2 sekund
Serio, sam nie mogę w to uwierzyć, to już Kremówka DUŻO słabiej kręciła. 😮
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
To szybciej i prościej będzie kupić nowe tłoczki i bolce.
Czuję, że nie będę mieć innego wyjścia.
Nie mogąc poradzić sobie chwilowo z układem hamulcowym zabrałem się za wysprzęglik i łapę. Po konsultacji telefonicznej z Czarkiem (dzięki!) wziąłem się do roboty:
Co udało się zrobić ? Postawiłem przód auta na kobyłkach, odpowietrzyłem wysprzęglik. Udało mi się zruszyć przeciwnakrętkę. Nakrętka nie poszła za cholerę. Spryskałem więc ustrojstwo jeszcze raz porządnie WD-kiem ale sytuacja powtórzyła się. Zauważyłem, że z boku auta jest też niegłupi dostęp i powalczyłem z tamtej strony.
Mimo przytrzymywania gwintu szczypcami nakrętka obraca się wraz z nim. Powalczę z tym kolejnym razem.
Z czego jestem dziś zadowolony ? Z tego, że odważyłem się w końcu wleźć pod auto (z czym miałem opory). Ten moment gdy dwa kawałki żelaza za ok. 100 zł decydują o twoim zdrowiu/życiu...
Chciałbym za wszelką cenę zrobić w najbliższym czasie sprzęgło i wyjechać wreszcie samodzielnie autem z garażu.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Zaopatrz się w komplet sprzęgła LUK .
2017-08-21 19:22:56, michalwlo pisze:
Uwijaj się z tym sprzeglem o widać ruda Grażynę na końcu podłużnych :/ no no no
Nie będę robić i wrzucać fotek podłużnic i podłogi bo ci się słabo zrobi.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Eee tam, po prostu trzeba pospawać i tyle
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Łada Samara 2109 r.1990
Jest
Wrak Łada 2105 r. 1986
Uparta ta moja Łada...
Przyszedłem dziś do garażu, popryskałem nakrętkę na wysprzęgliku, o dziwo teraz puściła. Poluzowałem więc nakrętkę o jakieś 4-5 mm, odpowietrzyłem (?) sprzęgło, zdjąłem kobyłki, przykręciłem koła.
Wsiadam, zapalam auto, naciskam sprzęgło, nosz k..., ledwo co mogę wbić bieg... Na zgaszonym silniku, bez sprzęgła biegi wrzucam bez problemu. Przy wciśniętym sprzęgle prawie nie chce się wbić. No i sprzęgło niestety nie reaguje na wbity bieg. Auto ani drgnie...
Co zrobiłem nie tak ? Za mocno poluzowałem nakrętki ? A może słabo odpowietrzyłem sprzęgło ? A może samo sprzęgło kaput ? Ma ktoś jakieś rady ? Dodam, że sprzęgło nie zapada się jak wcześniej, ale nie chodzi chyba tak "twardo" jak powinno.
Akurat szykowałem się do domu. Przyszedł Wojtek. Szybka akcja i wybił bolce i wyjęliśmy klocki od strony kierowcy. Jednak wprawa + trochę cwaniactwa/upartości robi swoje. Ja się dopiero tego uczę.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Nie ważne jak. Ważne, że robisz.
Co do sprzęgła, to może być sklejone. Ja tak miałem nie jeden raz po dłuższym postoju. U mnie pomagało zostawić na noc wciśnięty pedał sprzęgła. Oczywiście pod warunkiem, że dobrze ustawiłeś luz na pedale. Jak to się robi, masz opis w książce.
Pojechaliśmy dzisiaj z Mateuszem do garażu. Mateusz pokazał mi na kilku przykładach, że problem tkwi głównie w niesprawnym wysprzęgliku. Odpowietrzyliśmy wcześniej sprzęgło i rzeczywiście, po naciskaniu na pedał sprzęgła, wysprzęglik nie działa jak trzeba (łapę poluzowaliśmy nakrętkami, żeby sprawdzić co się dzieje)
A z samym sprzęgłem to tak jak piszesz Wadim, mogło się zapiec. Było, nie było auto stało "trochę" na zewnątrz.
Plan więc prosty, kupić nowy wysprzęglik i działać dalej.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Jutro (lub na dniach) zamawiam wysprzęglik. Mam kupić pierwszy z brzegu, jak leci czy są ich jakieś rodzaje ? Podpowie ktoś ?
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Będę złośliwy. Zapytaj na fb
A na poważnie, wszystkie takie same.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2017-09-18 22:20:32 ]
Z tego co kupowałem do 07 był jeden rodzaj.
2017-09-18 18:53:13, emde pisze:
Ruski oryginalny, bo inny zacznie kapać po 2 tygodniach.
oryginał avtovaza (lada parts czy jak to ni teraz markuja oryginał)
Siłownik już kupiony. W weekend założę.
Chłopaki, po założeniu siłownika sprzęgła układ trzeba jeszcze raz odpowietrzyć ? Bo u Jeznackiego nie mogę się tego doczytać...
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Jasne to tak jak byś zmieniał cylinderek hamulca
