mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-07-23 16:09:33 Panowie, jak powinien działać podciśnieniowy regulator zapłonu? Gdy na wysokich obrotach silnika odepnę podciśnieniowy wężyk od rozdzielacza zapłonu to silnik chodzi równo. Wężyk wziąłem do ust i wygląda to tak: przy obrotach jałowych chyba troszeczkę ssie. Przy stałych obrotach ponad około 2000 ssie jak cholera - powoduje maksymalne odgięcie przepony w aparacie zapłonowym. Generalnie im wyższe obroty silnika tym mocniej ssie. Czy tak powinno być? Czy nie powinien mocno ssać tylko w momentach mocniejszego depnięcia gdy silnik wkręca się na obroty? Z tego co wiem za regulacje kąta w zależności od obrotów silnika odpowiada regulator odśrodkowy, więc coś mi tu nie pasuje z tym podciśnieniowym |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-07-23 21:42:29
To była moja pierwsza wersja. Chyba się nie myliłem. |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-07-24 21:31:20 Zrobiłem dziś trasę 100 km z odłączonym wężykiem podciśnienia od aparatu i miałem wrażenie że ładzince przybyło z 10 koni i o tytułowym szarpaniu nie było mowy. Cóż, wymienię aparat jak sugeruje Szoko i zobaczymy. Ewidentnie problem z zapłonem, a konkretnie z jego wyprzedzaniem. |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2016-07-24 22:14:06 jeszcze raz zapytam...
w który króciec masz wpięty ten przewód od aparatu????? |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-07-24 22:40:55
W ten w który ma być, obok śruby regulacyjnej składu mieszanki biegu jałowego |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-07-26 21:13:18 Wymieniłem cały aparat zapłonowy i... jest dobrze Na postoju jest elegancko, nic nie szarpie. Na jazdę próbną nie miałem jeszcze czasu, ale jestem dobrej myśli. Czyli Szoko jak zwykle miał racje |
