Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2016-06-02 15:58:07 chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, wymieniłeś włącznik zespolony to pierwsza rzecz, druga gdy ruszysz dźwignią od długich to też gasną.
Przez ten właśnie włącznik płynie prąd, i coś tam musi średnio stykać, albo zimny lut. Nie wiem jak jest u Ciebie czy po włączeniu długich gasną drogowe tak jak w maluchu czy świecą razem, bo miałem podobny problem i połączyłem dwa kable wtedy drogowe się nie rozłączały a długie świeciły, przy h4 to zabójcze bo temperatura ostro rośnie ale przydawało się w nocy bo i świeciło szeroko i daleko. A jak padła opcja spryskiwaczy w starym to może trzeba przeczyścić styki, podgiąć blaszkę i będą dalej działać. |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2016-06-03 07:38:40 Nie wiedziałem że to się da zrobić robiłeś to u siebie? |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2016-06-03 08:55:58 Nie wiedziałem że to się da zrobić robiłeś to u siebie? |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2016-06-03 17:49:50 tak jak pisałem Ci na GG, musisz poszukać które styki odpowiadają za spryskiwacz, albo się wypalił, zaśniedział wtedy wyczyścisz i będzie ok, gorzej jak się ułamał, ale jak dobrze pokombinujesz to zrobisz z dwóch jeden sprawny. |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2016-06-06 14:43:40 zrobię tak jak mówisz
jeśli to jest to, to będzie po problemie oby |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2016-06-10 09:19:01 a ten stary rozbierałeś czy poleżał i spryskiwacz sam się naprawił? |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2016-06-10 11:25:41 stary był sprawny, tylko obudowa była źle ustawiona i blokowała pełny ruch manetki |
