S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-21 02:14:29 załóż jedną na przód, drugą na tył i porówna, dasz max 10zł u wulkanizatora za taką operację ale będziesz wiedział jak to wizualnie wygląda |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2017-01-21 11:29:12 215/45 na 9" wygląda niższe niż 195/45 na 7,5
czyli Tobie jakies 185/45 ... a może nawet 40 - ale ogólnie zrobi się całościowo za małe koło i będzie dziura w nadkolach. Na taki setup felg najlepsze jest 215/45 i 195 45 lub 40 |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2017-01-22 17:58:55 A może zamiast tak się zastanawiać między 7 i 9 cali po prostu poszukasz coś w okolicach 8". |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2017-01-22 18:09:02 felgi już mam dwa komplety jeden komplet ATS 7 cali , drugi komplet borbet 9 i 7 cali i teraz chce dobrac opony do tego kompletu borbet żeby to dobrze wygladało |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2017-01-27 18:02:24 Panowie dzisiaj wrzuciłem fotele przód i tył w skórze z escorta mk6, wszystko ładnie pasowało tylko musialem przełożyć mocowanie pasów bezpieczeństwa bo u mnie jest jakieś ustrojstwo podłączone, no ale wszystko pasowało bez problemów, te fotele z mk6 są ciut wyższe inaczej sie siedzi, teraz tak mysle, że moglem przelożyc szyny nie wiecie czy by pasowały, moze ktoś z Was montował takie foteliki. [ wiadomość edytowana przez: adagor28 dnia 2017-01-27 18:03:24 ] |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2017-02-02 02:39:47 Witam znowu pojawił mi się problem z falującymi obrotami , zauważyłem ze jak złapie za dźwignię przepustnicy to obroty sie unormują, mam drugą przepustnicę, ale w tej klapce nie ma tego malutkiego otworu, a we tej co mam zalozona jest, o co chodzi z tym otworem po co on wogole jest, jedna i druga przepustnica jest od silnika 2.0 |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-02-02 03:48:02 rozumiem że kolektor od 2.0?
korpus przepustnicy od 2.0, a co z mechanizmem przepustnicy? czy czarny półksiężyc po którym chodzi linka gazu jest od escorta? rozumiem że jak domykasz przepustnicę ręcznie to przestaje falować? |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2017-02-02 04:49:54 Tak kolektor i przepustnica od2.0, półksiężyc z mondeo nie z escorta, nie jak domykam tylko delikatnie jakbym ja luzowal żeby nie podbić obrotow i wtedy zaczyna plynnie chodzić, dziwne zachowanie tak jakby tam jakas nieszczelność była...
działałem jeszcze dzisiaj ostro zmieniłem kilka razy przepustnice mam z taka śubka regulacji powietrza bo w klapce nie ma otworu, nic to nie dało , teraz mam pytanie z bloku od stony kolektora wytaje taka puszka w niej siedzi zaworek prawdopodobnie odpowietrzenie skrzyni korbowej , jak zejme wąż i go zatkam auto chodzi idealnie, kurde czy ten zaworek ma wplyw na kolysanie obrotów i przygasanie po puszczeniu pedalu gazu podczas jazdy, jak to ustrojstwo ominąć. [ wiadomość edytowana przez: adagor28 dnia 2017-02-02 15:49:44 ] |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2017-03-18 06:14:47 Panowie mam pytanie czy ktoś z was montował u siebie ITB, zagadałem sie tutaj z kolegą ze Szczecina i on do siebie włożył ITB troche bylo problem z wystrojeniem tego ale teraz mówi ze jest zadowolony tylko że on ma ten silnik z focusa st170, z tego co mi sie udało znaleśc w internecie to mozna kupić gotowy zestaw do montażu dla zeteca 2.0 http://www.dunnellengines.com/zetec_inj_optionkits_4.php , http://www.ebay.ie/itm/OMEX-Throttle-Body-Kit-And-ECU-For-Ford-Zetec-1-8-2-0-16v-Silvertop-Engines-/262459426913?hash=item3d1bcd0861:g:jmIAAOSwLzdWSJ3Y |
