Map sensor ? Vw passat b5
Szukaj na forum:
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2017-01-13 18:54:55
Witam,
Mam passata b5 1999r 115KM w dieselu.
Dwa dni temu byłam u znajomego mechanika i wymieniłam filtr paliwa. Chciałam pojechać swoim autem na stację po paliwo ale poprosił żebym pojechała jego to przy okazji zatankuję, niewiele myśląc zgodziłam się.
Wróciłam, wszystko ładnie, filtr zmieniony ale po wyjeździe od niego auto w ogóle nie miało mocy, strasznie się zamuliło. Przeglądając fora znalazłam info,że może być to wina map sensora - czy ktoś miał taki przypadek ? Dodam,że podczas wizyty u mechanika on wspominał o tym,że w jego aucie map sensor się przycina,mam podejrzenia,że mógł podmienić tą część (również ma passata b5), bo przed wizytą wszystko działało elegancko. Nie wydaje mi się,żeby po wymianie filtra auto mogłoby znaleźć się w obecnym stanie, ma ktoś jakiś pomysł ?
Czy map sensor jest jakoś dopasowany do auta, czy są znikome szanse,że w razie potwierdzenia spekulacji udowodnie mechanikowi podmiankę?
2017-02-01 11:39
