Luz na wale napędowym Łada Niva
Staram się pomóc koledze z jego Nivą.
Mam pytanie jaki jest prawidłowy luz na wale w tym miejscu?
Nie mogę doszukać się w internecie.
I jeszcze pytanie o luz mostu z tyłu - prawo/lewo?
Dzięki z góry!
Prawidłowy luz, to brak luzu
Oj tam, oj tam. Jaki nie jest to jest prawidłowy. 3 razy poryjesz w błocie i luz będzie. Z tym że większy tym większe prawdopodobieństwo ukręcenia wału.
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2017-04-17 16:59:27 ]
Tu nie chodzi o ukręcenie wału, lecz o głupie wibracje podczas jazdy.
Dokładnie tak, kolega walczy z wibracjami
To jeszcze jedna rzecz: rozumiem, że żadnych luzów na belce zawieszenia w miejscu gdzie mocowane są wahacze być nie powinno? Widzę, że nie ma tu żadnych tulejek czyli pewnie pozostaje szukać używanej belki w lepszym stanie lub zawieźć gdzieś do regenerecji?
Tak jest w tym miejscu na wielowypuście nie może być żadnego luzu.
