Problem z odbijaniem kierunkowskazu.
Po demontażu kierownicy mam właśnie ten problem. Przy skręcie w prawo często nie powraca przełącznik. Nie zawsze, ale zbyt często. Za to po skręcie w lewo jakby za szybko odbijał, ale to nie problem. Jakie czynności diagnostyczne wykonać, na co zwrócić uwagę, jak to poprawić?
Zdjąć kierownicę i ustawić na środek zabierak kierunkowskaza odnośnie kierownicy.
No dzięki. A czy jest tam element, który mógł ewent. zostać uszkodzony lub ulec zużyciu? Podobno prosto wszystko jest ustawione. Na postoju jak kombinuję, to odbija. Może kiera jest o ząbek za bardzo w lewo, ale tak było i mi nie przeszkadza. Nie znam skoku, więc ząbek w prawo może być np. za dużo. Może wd-40 lub coś w tym rodzaju? Pod kolumna jest rodzaj takiej obejmki plastikowej i ona pękła, ale wcześniej śruba była zupełnie luźna i odbijało, a teraz skręciłem to i od przypadku do przypadku. Chodzi o ten element, który oprócz ząbka na kolumnie zapobiega prawdopodobnie wysunięciu, ale byłby to taki plastik?
2017-05-22 09:43:18, SzokoLada pisze:
Vadim, symetrycznie to OK, a przypomnisz czy te bolce od zabieraka maja być w pionie czy poziomie? Bo tez mi się to poluzowało.
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Łada Samara 2109 r.1990
Jest
Wrak Łada 2105 r. 1986
Ja te okrągłe bolce mam poziomo. Raz działa, a raz nie. Nie ma wpływu na to szybkość, ani głębokość skrętu. Myślę, że coś za płytko bierze lub się wyrobiło. Czy ten element występuję solo do kupna? Jeśli nie to z czym go można kupić? Da się z tym żyć, ale jak się da naprawić, to po co?
Tak to nie pamiętam.
2017-05-22 19:52:41, klema_young pisze:
Nie pamiętam jak jest w Samarze ale dziś walczyłem z tym w klasyku. Jezeli jest analogicznie to zrób jak poniżej.
Spróbuj obrócić ten pierścień z bolcami o 180 stopni i sprawdź czy działa.
Jezeli to nie to to zluzuj mocowanie górne kolumny kierowniczej i dokręć jak najbardziej pociągnięte do siebie - mocowanie jest na podłużnych otworach dających kilka mm luzu. Jak obniżałem kierownice to dokręciłem w pozycji cofniętej i juz bolce nie haczyły o nabę.
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
[ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2017-05-23 15:58:06 ]
Mnie lada1994 z allegro napisał tak:
Za opiasaną uszkodzenie odpowiada niesprawny przełącznik lub ten element o który Pan pyta.
Najpierw trzeba wymienić sprawdzić przełącznik .
A to ten sprzedawany element, ale u mnie jest jakby bardziej plastikowy:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4962339673
U mnie był nie wtrzaśnięty do końca ten element zespolonych przełączników świateł i kierunkowskazów. Wina mechanika, a nie łady.
