SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-08-10 13:54:02 Właśnie miałem pisać, żebyś usunął IMO. U nas koszt takiego zabiegu 150-250 zł. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-08-14 17:59:57 Dokładnie nie wiem, ale sam kiedyś czytałem, że jeżeli się usuwa IMO, to trzeba zrobić jakąś zworke, żeby można było się dostać do sterownika przez obd2. Jeżeli jest iskra, to już fajnie. Ale IMO odcina wtryski, a nie iskre. Wyjmij wtryski i zobacz czy leci benzyna. Wyjmij świece i czujnik wału, poruszaj pod czujnikiem śrubokrętem, powinna się pojawić iskra. Jeżeli tak jest, to czujnik sprawny i podaje sygnał do sterownika. Sprawdź również, czy jest zasilanie na cewce. Sterownik steruje z tego co pamiętam, masa. Są dwa obwody.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2017-08-14 18:05:02 ] |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-08-16 18:10:27
Sam tego nie zrobię Auto stoi na placu warsztatowym a mechaniory nie mają czasu. W każdym razie świece po wielu próbach odpalenia były zalane.
Iskry brak - próbowałem z kilkoma innymi czujnikami (od innych aut) w tym dwoma nowymi z pudełka.
Mam 3-pinową wtyczkę, po przekręceniu kluczyka + pojawia się na środkowym i "zostaje" tam podczas pracy rozrusznika - tyle udało mi się sprawdzić. Zamówię chyba nową cewkę + czujnik położenia wałka rozrządu (tego jeszcze nie wymieniałem). Ciągle wraca błąd czujnika położenia wału korbowego a może być tak, że oba te czujniki oznaczane są tym samym kodem błędu? (i wtedy korbowego jest dobry a rozrządu nie). No chyba, że coś jeszcze warto byłoby przy okazji wymienieć to proszę o informacje. Dwa razy (!) jakby już chciała odpalić ale tylko przez ułamek sekundy. Pozdrawiam i dziękuję. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-08-16 18:17:01 Czujnik położenia wałka nie jest spólnie z czujnikiem wała. Ja bym znalazł wejście z czujnika położenia wału w sterowniku. Sprawdził bym na zwarcie instalacje, a także bezpośrednio podał bym sygnał z czujnika na sterownik. |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-08-16 21:36:14
Znalazłem taki schemat: O ile mnie oczy nie mylą: czujnik położenia wału korbowego ma numer 20, kabelek biały > 15 pin w ecu a zielony > 34. Jutro poszukam dwóch długich kabelków i spróbuję podłączyć ten czujnik bezpośrednio. |
BigRomek ВАЗ ... hajnówka/białystok | 2017-08-17 08:36:39 może głupota, ale czy napewno dobrze masz podpiętą tą 3-pinową wtyczkę (5 na rysunku). Niby się nie da, ale mi się kiedyś udało... Też działało wszystko a nie było iskry i podejrzewałem czujnik wału. Sprawdzić nie zaszkodzi |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-08-17 12:34:57 Sprawdziłem przewody obu wtyczek (czujnika obrotu wału i wałka rozrządu), łącznie 6 kabelków i jest przejście od kostek do komputera.
Chodzi Ci o wtyczkę przy cewce? Jeśli tak to naprawdę mocno musiałbym się postarać, żeby podpiąć ją odwrotnie |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-08-17 14:44:17 W takim razie obawiam się, że nie minie wymiana sterownika na inny |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-08-17 16:59:27
O komputer już pytałem - czekam na informację o dostępności i cenie. Zamówiłem też dla sprawdzenia ten czujnik i cewkę. Jak Nivka w końcu odpali to komputer, wszystkie kostki i przekaźniki powkładam chyba kuźwa w kon..domy Macie jakiś sposób na zabezpieczenie elektroniki? Puszki hermetyczne, specjalne silikony, spraye ? [ wiadomość edytowana przez: MrRav3N dnia 2017-08-17 17:00:04 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-08-18 23:59:43 Napisz do bartixa, on ci ogarnie kompa z Rosji w normalnej cenie. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2017-08-19 17:17:49
rudy 102 jak jechał w tunelach zalanych, to wszystkie styki, dziury zamazali na grubo towotem |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2017-08-20 16:16:44 W terenówkach przeprawowych komputer i inną wrażliwą elektronikę przenoszą do hermetycznych
(zasilikonowanych) puszek i montują pod samym dachem. ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-08-22 11:25:29 Kabli "luzem" jest ~35 cm, powinno starczyć na wpakowanie kompa do hermetyka i zamocowaniu go gdzieś pod deską. Jak się nie zmieści to wyląduje pod dachem.
Tylko własnie > komputer potrzebny od zaraz - Bartek? - HALLOOOO Tylko mi nie mów, że właśnie wyjechałeś na wakacje. Niedługo minie miesiąc bez auta |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-09-12 20:31:42 No i dupa, komp nowy a Niva dalej nie odpala
Objawy dokładnie takie same jak przy starym. Jakieś pomysły? Jeszcze w sprawie immo: 1. Jeśli jest odłączony, to żeby można było odczytywać kody błędów przez złącze OBD, trzeba zewrzeć któreś kabelki - KTÓRE i gdzie? Jeśli do diagnostyki muszą być zwarte, to te same (albo inne) do uruchomienia silnika nie są potrzebne? 2. Czy te dwa kabelki (na pierwszym zdjęciu - idą od diody i czytnika immo) i kostka (na drugim) po wymianie ECU mogą/nie mogą/muszą/nie muszą być podłączone?? Dzięki |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2017-09-13 12:06:24 Nie odpowiem dokładnie na Twoje pytania, ale może coś to naprowadzi:
1. Ja do ECU nie mogę się podłączyć jak kostka od immo jest odpięta. Po prostu nie dopowiada. 2. Odpalić auto mogę jak immo jest odpięty, ale podejrzewam, że poprzedni właściciel dezaktywował immo w ecu. Jest tam taka zakładka, ale cała po rosyjsku, na wszelki wypadek nic tam nie dotykam [ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2017-09-13 12:07:42 ] |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-09-13 12:59:22 Dzisiaj znajomy mechanik na jeszcze do niej zajrzeć, jak nic nie poradzi to jutro Niva jedzie na lawecie do serwisu Boscha. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2017-09-14 17:32:19 co mi podpowiada, e to wszystko jednak immo.. wytnij immo z komputera. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-09-14 21:01:55 Też mi to wyglądało na immobiliser. Ale został usunięty. Chociaż mój kolega kiedyś też usunął, a nie usunął w końcu. |
