janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2018-05-10 17:33:37 proponował bym ci na razie bez zbytniego wywalania pieniędzy w błoto...
odkręć pompę od serwa * dwie śruby na klucz 13mm) odsuń ja delikatnie z serwa wystaje taki trzpień... ten trzpień ma regulacje na dwa klucze... wyciągnij to z serwa razem z tym plastikiem i skróć o jeden obrót...potam poskładaj do kupy i sprawdź czy pomogło... |
unicycle-qxy Lada 2107 Rzeszów | 2018-05-10 17:36:45 Dzięki kolego, spróbuję.
A, że zapytam od strony teoretycznej - co taki zabieg zmienia w działaniu pompy? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2018-05-10 20:48:58 Musi być luz między pompą a serwem. U ciebie ewidentnie za mały. |
unicycle-qxy Lada 2107 Rzeszów | 2018-05-14 19:03:16 Przy odkręceniu połączenia pompa - serwo, okazało się że pompa cieknie. Wymieniona - wszystko wróciło do normy. Dzięki |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2018-05-15 00:07:07 Cieszę się że naprawione. Lecz nie cieknąca pompa była przyczyną. To był ewidentnie ten luz. |
