SebastianD Wrocław | 2018-06-19 09:36:13 wymiana elektromagnesu - automatu na nowy , sam go rozwaliłem jak chciałem rozebrać Wymiana szczotek oraz tulejek, pomiary uzwojenia. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2018-06-19 09:42:49 To nie wina rozrusznika.
Diagnoza: do wymiany zębatka (pierścień) na kole zamachowym. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2018-06-19 09:44:35
Sam elektromagnes rzadko jest sens rozbierać, odkręcasz go tylko od obudowy rozrusznika. Nadal proponowałbym rozebrać rozrusznik samemu i wszystko sprawdzić. Czy łożysko bendiksa ładnie chodzi (w jedną powinno kręcić się bez problemu, w drugą nie), czy jak poruszasz widelec pacem to bendiks wysuwa się i chowa bez problemu. Rozrusznik możesz bez problemu sprawdzić na stole. Minus do obudowy, plus do wolnej śruby na elektromagnesie. Potem jak przyłożysz plus do wsuwki na elektromagnesie to powinien zaskoczyć i zakręcić (uwaga, on ma sporego kopa . |
SebastianD Wrocław | 2018-06-19 09:53:40 Na zewnątrz jest ok - sprawdzony tak jak mówisz więc raczej SZOKO ma rację że może być to zębatka.
P.S. poszedł mail na vadimka |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2018-06-19 10:31:04
rozumiem gdyby rozrusznik kręcił i po zębach piłował ale jeśli rozrusznik nie kręci ? obstawiam rozrusznik |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2018-06-19 10:32:16 a jeśli zębatka na kole zamachowym to ściągnij rozrusznik i zobacz przez otwór montażowy po nim, w jakim stanie on jest |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2018-06-19 12:25:09 To sprawdź jeszcze masę silnika. Kto wie, może w tym przyczyna. |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2018-06-19 14:11:22 może być |
