Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2015-06-24 10:41:09 teoretycznie skręcana czy spawana działa tak samo, poprostu teraz jest taka tendencja że klatki się spawa w całości, można je zawsze lepiej spasować a speców jest coraz więcej więc i jest taniej i łatwiej dostępne |
bing17 FSO 125p Łódź | 2015-07-24 13:54:15 Ma ktoś teraz pod ręką pompę oleju do 2000 DOHC i mógłby sprawdzić mi jaką grubość ma podkładka pod sprężynę ? |
szymon1977 Blackpool UK | 2015-08-02 21:16:44 Jaki przebieg orientacyjnie wytrzymuje skuter z silnikiem 50-125ccm? 10.000, 50.000, 100.000? |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2015-08-02 22:10:26 Chińczyk 15 000km. Włoskie i francuskie skutery bez remontu przynajmniej 25tys. |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2015-08-03 16:28:13 ale w chinczyku przez te 15 tys km mmoze sie zepsuc wszystko
fakt, czesci tanie ale mimo wszystko klopot |
szymon1977 Blackpool UK | 2015-08-03 18:46:44 Dla tego nie chce chinczyka tylko uzywanego japonca. Trafi sie cos fajnego to kupie. |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-08-16 10:38:24 Pomysł na cieknący płyn ze zbiorniczka ham. w 125? Przy każdym upalaniu wali po komorze... nowy zbiorniczek/nakrętki?
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2015-08-17 18:16:44 a jaki masz zbiorniczek? |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-08-17 21:11:54
Ten na pompie, dwie nakrętki. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-08-18 06:30:56 A którędy wali? Nakrętkami czy uszczelkami pod zbiorniczkiem - szczerze to obstawiam te uszczelnienia. |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2015-08-18 07:38:50
Otototo |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2015-08-18 11:19:46 uszczelki pod nakrętkami są ok? |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-08-18 12:16:52
Wydawały się ok. Płyn wali górą z pod nakrętek, chyba muszę się przyjrzeć uszczelkom pod nakrętkami... |
Piatka F&F MEMBER PF 125p in progress :) Kraków | 2015-08-18 20:17:22 Mnie takie objawy dawała padnięta pompa - przepuszczała między sekcjami i wywalało płyn pod nakrętkami. |
bing17 FSO 125p Łódź | 2015-10-25 10:30:01 Czy 14 calowe motyle ze 131/132 były dętkowe ? |
jacekes F&F Sympatyk 125p Poznań | 2015-10-25 10:44:18 Nie. |
ilovemaluch okolice bb | 2015-11-07 14:10:59 Jakie na tył szczęki do 126p? Przeznaczenie kjs. Nie muszą być wieczne byle by były skuteczne i żeby nie szkliło ich po 200km. |
bing17 FSO 125p Łódź | 2015-11-09 15:00:45 Czy skrzynia z włoskiego 125, IV biegowa będzie pasowała bez przeróbek do 125p z prostym lewarkiem jeżeli zastosuję dzwon z polskiej skrzyni ? |
mauzer64 F&F MEMBER 21 x fiat Zebrzydowice | 2015-11-09 15:39:08 Zajrzałem do katalogi i wynika na to że powinna pasować, bez przeróbki. |
