forum klubowe | dołącz do klubu | lista klubowiczów | auta klubowiczow | club assistance |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | ||||
biadun![]() Opel Vectra B Łomża | 2004-02-26 09:40:30 W moim Oplu Vectra B nie działa prawidłowo hamulec ręczny, a objawy są następujące: - po zaciągnięciu hamulca i próbie ruszenia do przodu wszystko jest OK trzyma tak mocno, że zablokowane koła ciągną się po podłożu - gdy natomiast jadę do tyłu ten sam hamulec nic nie trzyma, dosłownie nic bo próbowałem na równej drodze i sam dałem radę popchąć samochód do tyłu Dodam, że są to hamulce tarczowe przód i tył, a z tyłu ręczny działa na zasadzie dodatkowych szczęk w małym bębnie Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie | |||
2004-09-25 11:52 | ||||
Skee![]() Vel Satis Jaworzno | 2004-02-26 10:14:38 Może nie tyle że działa nieprawidłowo co jest słabo naciągnięty ![]() Gdy jedziesz do przodu to zablokowane koła są ciągnięte po asfalcie i jest w miare ok lecz gdy jedziesz do tylu cały ciężar auta opiera się na tych kołach i gdyby ręczny trzymał na maxa to koła napędowe kręciły by się w miejscu. To tak jak być ciągnął coś ciężkiego bo pchać się nie da. | |||
2011-02-24 20:21 | ||||
LUK![]() CiViC wołomin | 2004-02-26 10:20:14 Skee, powiedziałeś to tak dobrze, że nic dodać, nic ująć!!! biadun, a ta tarcza z małym bębnem to się nazywa TACZOBĘBEN. Pozdrawiam | |||
fachman![]() Opel Vectra 1,6i Białystok | 2004-03-14 20:19:25 Czy samemu da się naprawić hmulec ręczny ![]() Wygląda jakby zerwała sie linka z dźwigni: dźwignia przemieszcza się z góry na dół praktycznie bez żadnego oporu, od ogranicznika do ogranicznika. Co trzeba rozebrać aby zajrzeć co pękło ![]() | |||
SEAMAN Opel Vectra A 1.7D Gliwice | 2004-03-14 21:32:13 Najpierw sprawdz czy Ci nie wisi pod samochodem linka.Jak tak to zobacz ktora Ci sie zerwala.Sa generalnie dwie.Jedna jest krotka a druga dluga.Mozesz przy okazji obydwie wymienic i bedziesz mial spokoj.Zamocowanie to banal.Trzeba tylko rozebrac z tylu bebny bo inaczej linki nie zaczepisz.Najlepiej wjedz na kanal i zajrzyj pod autko.Powinienes wszystko zobaczyc co i jak.Powodzenia | |||
2010-05-14 21:52 | ||||
Bufi (S) RegionAdmin ![]() Omega B kombi automat Zabrze | 2004-03-14 21:59:06 Najczęściej pęka linka hamulca ręcznego od rozdzielacza do kół tylnych, więc patrząc spod dołu samochodu powinieneś zlokalizować usterkę. Zresztą i tak jest zalecane wymieniać linki hamulca ręcz. co jakiś czas tak samo jak płyn hamulcowy, tylko u nas w Polsce się tego nie przestrega. Ja też tego nie stosuję jeśli nie będe miał takiej potrzeby. ![]() | |||
2010-07-05 18:45 | ||||
scoodie RegionAdmin Viki B CDX Lublin | 2004-03-15 00:09:56 polecam sprawdzic przed kupnem nowych linek mocowanie bowdenu w ktorym linka jest umieszczona. jesli takie mocowanie sie urwie (tak jak u mnie) to bowden sie nie bedzie opieral nigdzie wiec mozna machac sobie recznym do bolu i nie zlapie. linka nie bedzie wisiala pod samochodem bo jest caly czas w bowdenie przelozonym przez metalowa tulejke (o ktora on ma sie opierac) zaraz za wyjsciem linki z kabiny (u mnie wychodzi jedno ciegno, pozniej jest lacznik w ksztalcie litery S, nastpenie drugie ciegno, wchodzi w bowden umocowany na tulei, leci do belki poprzecznej miedzy kolami z tylu, tam jest lacznik z regulacja naciagu (2 klucze plaskie 5.5 i 11) ) i pozniej jeszcze na zaczepie gumowym. jesli nie trzyma wlasnie na tej tulei to sie trzeba pobawic z zamocowaniem. u mnie jest to tak: bowdem zaczyna sie metalowym zgrubieniem, na tym zgrubieniu opiera sie podkladka, ktora jednoczesnie zapiera sie o tuleje metalowa, jednak jest ona jakos kijowo zamowana z drugiej - wazniejszej strony. wlasnie tutaj jak nie bedzie trzymac podkladki to bowden bedzie sobie fruwal. ja rozwiazalem to tak -> oparlem podkladke o zgrubienie na bowdenie, za podkladka zapialem metalowa opaske zaciskowa ktora podpiera podkladke i tam "przysmarowalem" migomatem. moznaby tez sprobowac sama podkladke przyspawac do tego zgrubienia. ale sie rozpisalem. ciekawe czy ktos cos zrozumie ![]() a jak sie linka urwie - wymienic. | |||
2012-12-29 23:17 | ||||
fachman![]() Opel Vectra 1,6i Białystok | 2004-03-15 19:51:29
w sumie jestem elektrykiem ![]() ale szczęki wymieniałem sam, niedawno, na jesieni, nie było widać pęknietych drutów ani nic w tym stylu, sam też regulowałem luz i mniej więcej kojarzę jak to działa. Podejrzewam urwanie linki przy samej dźwigni, jak znajde kawałek suchego asfaltu to się położę pod spód i zerknę, na kanale byłem dosłownie kilka dni temu, na przeglądzie technicznym ![]() ![]() ![]() urwała sie następnego dnia po nim ![]() | |||
SEAMAN Opel Vectra A 1.7D Gliwice | 2004-03-15 19:57:07 tzn sama linka nie musiala Ci koniecznie strzelic.U mnie poszly akurat jej mocowania do uchwytu przy szczekach choc sama linka najgorzej nie wygladala. | |||
Darbom![]() Vectra Wodzisław ŚL | 2004-03-17 20:35:54
Ciekaw jestem co było powodem nie trzymania hamulca.Ponieważ mam to samo.Rozbierałem to-to i nic naciągałem linke i nic.Czy już się z tym uporałeś? | |||
2006-12-27 09:35 |
