Bakster Escort Szczecin | 2004-04-18 17:09:50 Niop jeśli ie ejst to jakieś mocne skrzywienei to zeszlifować czy przetoczyć Ale jak już jakiś konkret to polecam zmienić |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2004-04-18 17:11:23 Milałem te same objawy. Po toczeniu tarcz problem sie powtorzył po ok. 1000km. . moja propozycja to kupno nowych |
Majkel1982 Essi mk7 TD kombi Białystok | 2004-04-18 17:13:26 Ja mam to samo... z tym że mam jedną dość krzywo zużytą tarczę - i postanowiłem ją PRZETOCZYĆ bo też mi szarpało przy hamowaniu... (na przetoczenie dwóch nie miałem kasy akurat - zapłaciłem 35pln za sztuke - w zakładzie)
....Ale gość mnie ostrzegł że to może nie pomuc bo jeśli tarcza jest zwichrowana to przetaczanie nie zawsze pomaga i trza wymieniać ... No i nie pomogło - dalej jest to samo (chyba że to jednak ta druga tacza szarpie ale rzczej NIE) |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-18 18:52:11 ......musi jeszcze chodzić tłoczek a więc ruszac się pedał hamulca przy hamowaniu. Tokarz pomoże tylko masz dwie różne grubości tarcz
Mam przypadłość w innym samochodzie ...a wina to rdeza na piaście. Aaaaa i pamietaj coby nie zamocno feklg nie przykręcać !!!!! |
przemykb Ford Escort XR Oława | 2004-04-18 19:31:53
Ja tobie nie proponuje toczenia tarcz ja równiez mialem krzywe i dałem do przetoczenia i nic i sie wkurzyłem i kupiłem dwie nowe tarcze wiec tobie proponuje to samo nie baw sie w toczenie jeszcze zalezy jakiej grubości |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-04-19 09:28:50 tez to mam - jak masz juz minimalną grubość tarcz to nawet sobie głowy nie zawracaj - ja wymieniam na nowe !!! |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-19 10:51:53 Z tego co wiem to toczenie nic nie pomaga. Jesli ma sie rancik gleboki to mozna wziasc zwyklego flexa i zeszlifowac,ale toczenie nic nie daje. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-04-19 10:59:26
Nie zgadzam sie. Akurat rancik nie ma nic do rzeczy zawsze jest rowny i nie ma wplywu na bicie tarczy. Natomiast w jezeli chodzi o toczenie to czesciowo sie zgadzam. Czesciowo dlatego ze nie jest powiedziane ze NIE POMOZE. Ja tez przetaczalem i pol roku byl spokoj 10kkm. Wszystko zalezy od stopnia krzywizny i grubosci tarczy. Potwierdzam jednak ze z reguly nic to nie daje i tak czy siak trzeba kupic nowe. |
Majkel1982 Essi mk7 TD kombi Białystok | 2004-04-19 11:20:38 racja racja... przetaczanie pomaga jak są np. głębokie rowki na powierzchni tarczy albo jakieś uszkodzenia nieduże... ale jeśli zwichrowana tarcza to !!!RACZEJ!!! pomoże tylko wymiana... |
Bakster Escort Szczecin | 2004-04-19 13:35:23 To prawda jesli tarcza mi minimalne skrzywienie przetoczyc... ale jeśli dalej bije to out... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-19 14:44:26 Ja wiem ze rancik nie ma nic do bicia - to byl osobny tekst ,osobna sprawa
A przetoczenie to jest kicha i dobry fachowiec sie tego nawet nie podejmie. Przetaczac bebny to tak ,ale to juz inna bajka |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-19 20:31:31 Ja mialem bicie przy hamowaniu i przy 80-100km/h. I jak sciagnelismy z Wilkiem kola to widok byl tragiczny. Klocki całe a tercz nie stwierdzono Po wymianie na nowe bicie przy hamowaniu ustalo, przy 80-100 jest dalej, wiec to raczej opony. Nie rozumiem jaki wplyw moze miec tarcza hamulcowa na bicie przy pradkosci jakiejs Przeciez ona pracuje tylko przy hamowaniu. Ale ja tam oczywiscie nie wiem |
Bakster Escort Szczecin | 2004-04-19 21:22:17 Większy ból jak się kupiło sportowe tarcze za 450zł i pękły |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-19 21:46:50 Widzę, że większość Klubowiczy nie dba o swoje zdrowie i życie... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-19 22:20:03 Raczej po przeczyszczeniu powierzchni tłoczków i wymianie uszczelniaczy. |
