Czujnik samopoziomowania xenonów
Witam,
Ha, 4 miesiące miałem spokój, więc wreszcie coś musiało się zepsuć
Na komputerze pojwił się komunikat Low Beam FLD/Vision.
Pan z ASO stwierdził, że to objaw uszkodzenia czujnika samopoziomowania xenonów.
I moje pytanie jest takie:
Czy trudno coś takiego samemu wymienić?
Czy można coś takiego dostać i za ile w sklepie motoryzacyjnym? (w ASO krzyczą sobie 250zł za sam czujnik.)
Dzięki za wszelkie info.
2004-09-04 14:03:50, Conrad_V6 pisze:
1. Wymienić łatwo - jak masz kanał. Warto wiedzieć który jest walnięty, Tech mówi. Przed wymianą warto jest sprawdzić / poprawić jakość styku na kostce (ale np. u mnie nie pomogło).
2. Nie spotkałem, ale jak gdzieś znajdziesz - daj znać bo sam mam jeden do wymiany.
Ciekaw jestem - czy masz ten błąd zawsze, czy tak jak ja - od czasu do czasu?
pozdr,
Robert
Byłem dzisiaj w ASO. Przedni czujnik praktycznie wyrwany. Efekt wjechania w dziurę
Błąd mi się wyświetla non stop, ale tak jak powiedziałem, u mnie zostały szczątki z czujnika
wie ktoś na jakiej zasadzie działa czujnik poziomowania xenonów w omce? (wyglada to jakios tak: dźwigienka czujnika przykręcona do wachacza nie jest jednością z samym czujnikiem, tj. wyglada to tak, jak by te elementy nie dotykały się, tak jak by były tam magnesy. )
Czy mogę sprawdzić taki czujnik multimetrem?? czego mam wtedy szukać??? (wychodzą z niego chyba dwa kable
2. chcę sprawdzić również silniczek od regulacji lamp, może to on jest uszkodzony. Czego szukać robiąć to multimetrem, oporności?
1). Komunikat dotyczy czujnika przedniej belki. Taki czujnik masz przy przednim wahaczu po stronie kierowcy. Często tak się dzieje, że na naszych wybojach (są tacy którzy nazywają je drogami) czujnik składający się z dwóch dźwigienek rozleci się. Wtedy należy wyczyścić oba elementy, można je lekko nasmarować towotem i zacisnąć z powrotem. Przeważnie to pomaga i parę stówek zostaje w kieszeni. Czasami wcześniej rozerwane elementy wypadają po miesiącu i wtedy z drutu można zrobić spinkę, która przytrzymuje obie dźwigienki na miejscu.
2). Ktoś pytał o silniczek. Jeżeli jedna lampa po bujnięciu samochodem reguluje się a druga nie, to pewnie może być silniczek. Należy pamiętać o włączonym zapłonie w czasie tego testu.
Pozdrawiam, pablo730.
Witam!!!
dokladnie tak jak pisal jeden z koegow...czujnik dziala na zasadzie magnesow i trzech hallotronow..... i tak....jezeli nie mammy zniszczen mechanicznych bardzo ciezko cos takiego zepsuc.... jezeli blad pojawia sie sporadycznie mozna wyregulowac czyjnk... otoz te magnesy sie kreca i dzieki temy ustawiamy unkt statyczny czujnika....
owszem mozna sprawdzic czujnik miernikiem... 3 zaciski...juz nie pamietam kolejnosci ale sa ta +5v gnd(masa) i wyjscie z zakresu 0-5v
i owo wyjscie jest na jednym z rogow a nie jak by sie mozna bylo spodziewac na srodku....
czyli aby pozbyc sie komunikatu biezeby bardzo szeroki sruokret ( ja urzylem blaszki) wkladamy ja od zewnetrzenej strony dzwigienki ( ktora jest po wewnetrzenej stronie samochodu..najlepeij z kanalu) i obracamy lekko.... raczej w dol.... i powinno pomoc.... aby natomiast miec poprawna regulacje xenonow...nalezy napierw zmienrzyc napieci wyjsciowe tylnego ( albo odczytac techem) tyle samo ustawic na przednim..... u mni jest problem bo mam bardzouzna ta dzwigienke czujniku.... i drga...le jakis patent wymysle niedlugo
pozdrawiam
dodam że u mnie nie działa autopoziomowanie od czasu stłuczki. Uszkodzona była lampa (żarówka przetrwała) oraz lekko silniczek reg. tej lampy (nieznaczne pękniecie na obudowie)
Układ był rozłanczany,(wiadomo, trzeba było wymienić lampę itp) może wystarczy go teraz skalibrować????
czy kalibrację można zrobić poza ASO, czy tylko serwis ma taki sprzęt??
ps. ja mam taki komunikat: LEWCHTS. FAHRLICHT- awaria auto poziomowania lamp xenonowych, możliwość oślepiania
[ wiadomość edytowana przez: czacha dnia 2006-10-01 21:46:03 ]
U mnie rozleciał się czujnik, gdy wjechałem w dziurę pod Kutnem (uwaga na dziury przed Kutnem od strony Łodzi !!!). Wtedy opadły mi ksenony i widoczność dochodziła, bagatela, do 10 m przed samochodem. Komputer pokazywał również taki sam komunikat jak w temacie postu. Wykręciłem czujnik (można to zrobić nie zdejmując koła) Wyczyściłem obie części, a ze sprężyny, ze zszywacza biurowego zrobiłem zawleczkę, która przytrzymuje obie części razem. Działa już ponad rok. Używany czujnik kosztuje około 150PLN.
Obawiam się, że nasmarowanie nie pomoże, bo te części cały czas pracują. Jedna część posiada gumowy kołnierz z poprzecznymi "frezami", a druga jest gładka z lekkim zgrubieniem na końcu. Podejrzewam, że była jeszcze jedna część, która wyleciała. Zatem trzeba jakoś je zablokować. Wydawało mi się, że mariaż metalowej zawleczki z gumowym kołnierzem, to kiepski pomysł, ale działa
To jak tak z innej beczki, może ktoś chce silniczki do xenonków??
witam!!!!
a czy ktos ma moze z uszkodzonej lampy uchwyt ze sruba imbusowa( ten z gory) u mnie pela ta czesc i klejenie nic nie pomoglo...a podejzewam (uczciwie przyznaje ze nie szukalem ) ze nie mozna tego upic samego....
strona kierowcy wewnetrzny uchwyt gdyby mialo to znaczenie...
pozdrawiam
a kalobracje swiatel mozna zrobic we wlasnym zkresie.... wlasnie krecac tymi magnesami na czyjnikach ...
W mojej omesi xenony zostay zastapione zwyklymi swiatlami. Od tamtej pory pojawia sie komunikat: LEWCHTS. FAHRLICHT- awaria auto poziomowania lamp xenonowych. Czy jest jakaś możliwość pozbycia się tego komunikatu(oczywiście bez montowania xenonow)?
2006-10-08 17:16:46, ska022 pisze:
A jakie silniczki masz od zwykłych czy xenonów chyba że masz walnięte czujniki na wahaczach
Mam wymienione całe lampy, nie wiem jakie tam są silniczki , od xenonów czy nowe, podejrzewam, że nowe. Ale i tak nie działają bo nie mam możliwości regulacji swiateł z kabiny(pokrętło jest zaślepione tak ja to przy xenonach)
