ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-10-13 19:50:17 w oryginale w 650 to chyba z brazu jest |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-13 20:19:54 w oryginale pewnie tak..ale rzemieslnicy dzialaja |
RUFF 126p i.e Poznań | 2005-10-13 22:23:20 Tulejki toczy sie z brązu mam już 3 bo i 3 silnik koszt wykonania z materiałem to w moim przypadku 15 zeta najlepiej zatargać wał lub silnik do tokaza to on to dobże wymieży i wchodzi na pasowanie ciasne, wtedy wałek niema nic luzu na tulejce. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-13 23:10:32 mozna zaniesc sam wal;p |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-13 23:16:38
Tylko ile roboty przy tym jesli ma sie kpl.silnik Jutro kupie chyba nowy walek sprzeglowy i tulejke zrobie akurat pod niego.Sorki za ot ale ile moze kosztowac walek sprzeglowy do malca?? Musze sie przygotowac psychicznie |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-10-14 08:33:56 rzemioslo kosztuje ok 40 zeta,ale to jest kupa gowna fabryczny bedzie cos kolo 100 chyba kosztowal... |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-14 08:48:28
Flansza ta juz byla w swapie i dzialala,z centrowaniem moze byc problem ale jeden pomysl juz mam-silnik ze skrzynia poloze na metalowym stole i bede z qmplem metoda prob i bledow to skrecac az bedzie "wygladalo"na wycentrowane.Jesli ktos ma inny pomysl to moze podzielic sie wiedza,poniewaz dzis juz chce skrecac calosc do kupy. |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2005-10-14 09:36:22 nie, w ten sposob masz male szanse na powodzenie. no chyba ze masz juz otwory zrobione we flanszy jak to poskrecac? to wtedy po prostu na gotowo... |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-14 10:03:55
Otwory sa,flansza juz byla w swapie.Ale powiem jedno-flansze z rally garage niesa najlepsze,szczerze jak ta flansza peknie albo ja wyrwie to zrobie samemu flansze bo ta moja widac,ze jest hand made bo katowka cieta wszedzie jest |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-10-14 15:21:48
Jak chcesz dobra flansze to powiedz - zrobie ci i wysle. Spytaj Wojtasa albo kogos z forum kto ma w swoim swapie moja flansze - wszystko jest w jak najlepszym porzadku - nic sie nie dzieje nawet na hardcorowym upalaniu niezaleznie od silnika - 900, 1.1, 1.2... Na privie powiem ci jak dobrze ja wycentrowac i flansze masz wieczna |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2005-10-14 15:32:26
uwazaj zeby ci silnika nie wyrwala albo skrzyni nie polamala |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-14 18:20:11 zuraw ja ten twoj sposób centrowania znam;p ale ciiiiiiii..... osobiscie polecam kaze - oddajesz silnik i skrzynie - za dwa dni masz problem z glowy..koniec z problemami z wlakiem sprzeglowym...... |
_Arti_ Opel Bieruń | 2005-10-14 19:02:07
fosforo brąz |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-10-14 19:02:38
A jesli ktos nie moze wyslac silnika? |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2005-10-14 23:04:24 albo chce to zrobic samemu, ma ta ambicje? albo po prostu chce to skumac? he??? |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-15 00:57:16 e tam pitolicie. zreszta mnie tam wsio jedno kto gdzi u u kogo. ale na pewno ciezaru centrowania niewzialbym na siebie w dodoatku za 200 zl ktore juz trzeba wybulic i tak. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-15 09:51:19 Po wczorajszym boju z tulejka(odwiedzilem tokarza 6 razy)udalo sie ja wbic i walek idealnie wchodzi bez luzow Pierw mialem robiona jakiegos preta czy czegus tam z brazu ale wkoncu maluchowska zawitala w wale Ktos pisal,ze ma tulejke z rozrusznika od poldka-mierzylem ja w sklepie i niewiem jak komus to podeszlo bo jest o 2mm mniejsza niz ta co ja mam... |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-15 15:33:06 bo to byly brednie. kupuje sie maluchowska i stacza . caly k.. problem. |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2005-10-15 17:21:23 no to zalezy jaka flansza, z flansza zurawiowa mozna spokojnie to zrobic samemu, wszystko. |
