PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-04-16 22:20:52 czy to jest watek o lanciach??
mi sie wydaje ze nei wiec nie robcie mi tu OT |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-04-16 23:59:04 i byl tez 1,6 dohc w ritmo i mial 130 koni wolnossacy... o fiacie |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2006-04-17 00:06:48
Oj takiego bym u siebie pod mache przygarnoł Ale to chyba jest silnik poprzeczny a nie wzdłuzny i sporo wiecej dłubania z takim jest |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2006-04-17 01:51:46
ZTCP Ritmo 130TC to byl 2.0 dwugaznikowiec, nie slyszalem o 130KM wolnossacym 1.6. |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2006-04-17 02:58:24
bo nie było... |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-04-17 14:18:23
a kto powiedzial ze nic niedaje |
N_I_T_R_O F&F MEMBER Alfa Romeo 156 SW Cz-wa | 2006-04-17 14:49:26 heh, trochę źle zrozumiałem posta, zasugerowałem się wypowiedzią Poochatego.
Nie mniej jednak pomyśl nad intercoolerem. to na pewno poprawi efektywność spalania. [ wiadomość edytowana przez: N_I_T_R_O dnia 2006-04-17 15:04:15 ] |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2006-04-17 16:06:58 Chyba już nie ma o czym myśleć bo jak mnie pamieć nie myli to Turbo-kit już zmienił rezydenta . No chyba że w jego miejsce przyszło cuś o czym nie wiem albo zupełnie poyebałem wontki . |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-04-17 19:06:17 Nitro tak to owinno być teoretycznie podpięte jak mówisz ale pomyśl co się dzoieje w gażniku jak w nigo puszczasz ciśnienie po pierwsze wywala paliwwo wszedzie gddzie tylko się da po drugie miażdży pływak no jeszcze kilka takich patentów siędzieje, a wydaje mi się że PG poprostu chciał uniknąć tego, to nie jest zły patent takie podlączenie już kiedyś tak w dziale sportu z poldonami robili na gaznikach i turbo, ale najlepszy myk jest taki że nie można dużo ładować bo nie ma gdzie upuszczać mieszanki hehe jakby tak z blow offa wypuszczał mieszanke wprost pod mache to były by jazdy heh buchałby ogniem spad machy heh. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-04-17 19:09:54
recyrkulacje do zbiornika zrobic, niech pompuje zbiornik |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-04-17 19:17:24
kaza nie ogladales szybkich i wscieklych?? wypusilo by sie jakas ladna rura nad maske i bylyby ladnie plomienie co do intercolera w systemie drawthru... to sobie jakos nie wyobrazam miec przed maska jednej malutkiej bomby.... mozna oczywiscie zalozyc gaznik np z r5 albo fuego czy jak sie to tam pisze ale to sa dodatkowe koszta. wzorowalem sie na tym zdjeciu i i pomsyl zostal wykonany pomyslnie bez jakis wielkich dodtakowcyh kosztow. wszystko dzialalo sprawnie i bez problemow juz od pierwszego odpalenia. oczywiscie kazdy pomysl mozna usprawniac a teraz turbo kit jest w poldku 2.0 jak narazie ten temat zostal chwilowo zamnkniety czyli turbo. co bedzie dalej to juz czas pokaze i napewno sie pochwalimy |
N_I_T_R_O F&F MEMBER Alfa Romeo 156 SW Cz-wa | 2006-04-17 23:24:09
Dodatkowo jeżeli dmuchniemy w gaźnik to po zdjęciu nogi z gazu, tworzy się zarąbiste podciśnienie i po prostu wyciąga olej z silnika. Chałopaki z Cze-wy już to ćwiczyli na maluchu 900 Turbo. Myśleli że to pierścienie poszły bo za każdym razem po puszczeniu gazu kopcił na niebiesko. Jeśli się bawić w turbo gaźnik to raczej tylko na bazie instalacji z R5 lub Lancii Delty 1.6T. Te gaźniki mają specjalną konstrukcję, która pozwala na takie motywy. |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2006-04-18 01:12:58 Ktos gdzies kiedys pisal (za nic nie pamietam gdzie i kto), ze gaznik podcisnieniowy mozna przerobic na nadcisnieniowy poprzez poprawe jego uszczelnien i zwiekszenie cisnienia paliwa o tyle, ile bedzie cisnienia doladowania. Jednak wydaje mi sie to troche bez sensu, bo cisnienie doladowania stale nie jest i taki gaznik chyba przelewalby mocno na wolnych obrotach a na dodatek nie iglica moglaby nie zdzierzyc. Mnie to juz wlasciwie rybka, LE-Jet czeka na zalozenie, ale czy ktos jest w stanie potwierdzic/zaprzeczyc tej metodzie zrobienia gaznika nadcisnieniowego? |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-04-18 01:48:54
to wzoruj sie teraz na tym: |
tom_stm F&F Wolny Słuchacz :) Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-04-19 21:17:26 czy masz jakieś dane na temat tego kanta i więcej fotek ?? po argentyńsku nie bardzo mi idzie |
janisz 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-04-19 21:43:49
Bo dali turbiny od dizla które to nei mają uszczelnień przeciwdziałających czemuś takiemu. Poczytać maximum boosta W topicu i bibliach tunerów dałem linka. |
tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2006-04-20 02:23:13 a co do sprezania mieszanki i upuszczania mieszanki przy zbyt dużym ciśneniu to tak było w seryjnych silnikach DOHC volumex bo tam sprezarka sprezała mieszankę i upust mieszanki był do filtra powietrza z tego co wiem (kolega tomczak miał upust w atmoswerę pod maską w swoim 1100 z silnikiem volumex...) |
RG Fiat 125 Kraków | 2006-04-20 14:04:33 zacznijmy od tego ze nie blowoff-em reguluje sie cisnienie doladowania.
blowoff sluzy do zabezpieczania lopatek turbiny przed cofajaca sie fala cisnienia odbitego od przepustnicy oraz w wersji gwizdzacej do 'pokazywania' rywalowi sily znajdujacej sie pod maska. sestemy draw-thru i 'volumex' nie posiadaja blowoff-a gdyz w obu przypadkach przepustnica znajduje sie przed urzadzeniem sprezajacym czynnik. czyli nie ma niszczacej fali cisnienia. do ustawiania cisnienia w turbosprezarce sluzy westgate z silownikiem pneumatycznym a w volumexie przelozenie na kolach pasowych.
moim zdaniem sa to herezje gdyz -jest to nie potrzebne - mialbys tak bogata mieszanke ze moglbys spokojnie postawic na koncu wydechu wiaderko i pieknie zbieral bys skroplone paliwo. bo na kazde 15l powietrza w filtrze potrzeba 1l paliwa a po kilku upuszczeniach mieszanki w filtrze powierza nie bedzie juz powietrza tylko sama mieszanka 15;1 i to 15l mieszanki przechodzac przez gaznik wzbogacisz o kolejny 1l paliwa. zaczyna sie robic bezsensowne bledne kolo.
a czy on sprezal mieszszanke??? jezeli tak to widze ze kolega tomczak jest wybitnym fachowcem w powodowaniu pozarow pod maska i bezsensowniego wylewania poliwa. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-04-20 15:02:21 niesgodze sie z tym ze volumex niema zaworu blow-off gdzyz takowy posiada
p.s. ten zawor byl seryjny wiec prosze sie od kolegi tomczaka i jego wiedzy od... [ wiadomość edytowana przez: kania_ dnia 2006-04-20 15:06:55 ] |
