marg1961 Escort MK7 Strzelin | 2006-03-31 11:54:07
Może być problem. Świecenie żarówek braku ładowania, niskiego ciśnienia oleju, poduszki powietrznej itp. po włączeniu zapłonu ale przed rozruchem jest zjawiskiem normalnym w celu kontroli działania tych obwodów i żarówek. Po uruchomieniu silnika, jezeli wszystko jest ok. powinny zgasnąć. Zaświecenie ich informuje o niepoprawnym działaniu tych układów. Czasem na bardzo niskich obrotach mogą sie pojawiać na krótko ala to już może świadczyć o zużywaniu tychże. Jeżli wilgoć powoduje zwieranie czujnika trzeba go jak najszbciej osuszyć i dobrze zaizolować, żeby wykluczyć to. Brak kanału? Trzeba się rozejrzeć, często obok Hipermarketów, CPN są rampy, znajomi mają garaże z kanałem (to tylko chwila), a widziałem jak gościu wykorzystywał rów przy wjeździe na swoją posesję. Pozdrawiam |
![]() krakus69 Ford Escort kraków | 2006-03-31 13:09:57 prosta odpowiedz wymien ta kontrolke kosztuje 16 zł nie obejdzie si ebez kanału uwazaj na olej ładnie zaizoluj kabelek i po kłopocie
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-05-11 10:13:23 Witam,
ponieważ nie chce tworzyć nowego wątku podpinam się pod ten . Mój problem z kontrolką oleju polega na tym, że gdy zapale silnik po długim postoju np. nocy, pracy, kontrolka gaśnie ale po jakiś 2-3sek. Natomiast, gdy postoje nie przekraczają 2-3godzin kontrolka gaśnie normalnie (zaraz po kontrolce aku).
Dodam, że olej mineralny Castrol 15W40, był wymieniany ok 7000km temu, i jest w normie czyli 3/4 na bagnecie, troche go ubywa, dolałem może 100-200ml od poprzedniej wymiany. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, i czy mam zacząć się czegoś obawiać. pzdr. Czester |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-05-11 11:21:46
a kto to wie , myśle że ok 130kkm . Narazie się nie przejmuje , choć troche to mnie denerwuje . Najważniejsze jest to, że nie zapala się podczas jazdy . Gdzieś czytałem, ze powinna gasnąć jak silnik osiągnie ok 1000obr/min, a u mnie jest torche powyżej.
pzdr. Czester |
creon Ford Escort MK VII Darłowo | 2006-05-11 21:21:28 no własnie u mnie też gaśnie 2-3 sekundy po rozruchu... wiec czy to normalne? hmm? |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-05-12 09:54:58 up ![]() |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-05-16 18:14:15 panowie,
i jak jest z tą kontrolką, bo zaczynam się matwić , bo raz jest dobrze (nawet po nocy) gaśnie od razu, a niekiedy po 3 sec . W trakcie jazdy kontrolka się nie świeci, więc jakoś jestem troche spokojniejszy. Z drógiej strony podczas rozruchu są największe obciążenia.
pzdr. CZester p.s. może już czas na wymiane oleju (mineralny) choć to tylko 8kkm. |
