Bicie na kierownicy czy na pewno tarcze?
Po zmianie opon na letnie na kierownicy podczas hamowania pojawiło sie wyrażne bicie. Objawy takie jak przy krzywych tarczach hamulcowych ale ciekawi mnie dlaczego nie czułem tego na zimówkach.
jezeli tylko przy hamowaniu to tarcze!! u mnie nialem ze jak zalozylem letnie oponki po zimie to tez mi drzala kierownica... ale to prawdopodobnie jakis guzek na oponie sie zrobil (mimo iz go nie widac!!), bo drzalo mi caly czas...
a może źle przechowywałeś opony i się odkrztałciły troszke? a przy większych prędkościach (ponad 120) jest ok?
Sprawdz cisnienie w kolach u mnie przy roznicy 1 atmosfery bylo takie bicie przy chamowaniu ze nie szlo utrzymac kiery
bije tylko przy hamowaniu . opony sa raczej OK były kupione nowe w ubiegłym sezonie. Założyłem je na alu felgi od Ka (13") więc początkowo myślałem że może przy hamowamiu zacisk dotyka do felgi lub odważnika(tego klejonego od środka) ale po zdjęciu nie ma na feldze żadnych śladów, wprawdzie nie ma tam za dużo miejsca ale na 100% nic nie ociera. Pewnie to jednak tarcze ale sprawdzę jeszcze cisnienie bo przyznam że nie sprawdzałem
