Diabelski wrzątek
Witam!!Mój problem tkwi w ukladzie chłodzenia.Po przejechaniu około 2 km (wskaźnik tem.na pozycji "O") załącza się wentylator,a ze zbiornika wyrównawczego sadzi gotująca się woda.Zanim to jednak nastąpi w zbiorniku wyrównawczym widać bąbelki powietrza.Wymienilem czujnik tem.termostat termowłącznik sprawny.Czy to uszczelka pod głowicą dała tyłka? Jak to zdjagnozować na 100%.
no ja stawiam na uszczelke
jezeli uszczelka to odrazu powinny byc bombelki bezwgledu na to czy jest zimny czy cieply poniewaz one niesa z temp tylko zpowietrza dostajacego sie do ukladu chlodzenia jezeli zauwazasz je przy jeszcze zimnej temp to uszczelka ale jezeli dopiero po jakims czasie to bardziej obstawil bym pompe lub zapchany kanal wodny
ewentualnie wywal calkiem termostat i sprawdz.
Niestety jednak na zimnym silniku walą bąbelki w zbiorniku wyrównawczym .Czyli uszczelka .Dzięki chłopaki za poradę.Prosiłbym jeśli ktoś się orientuje jaki to przybliżony koszt takiej wymiany.
Dokładnej ceny Ci nie podam, ale jeśli to będzie tylko planowanie głowicy to sama usługa planowanie może kosztować 30-60zł. Dolicz uszczelkę jakieś 150-200zl plus koszty robocizny. Dobry mechanik zrobi to w 3-4h.
