Robson75 LOB NET MEMBER OMEGA B 2,5 V6 sedan Warszawa | 2006-07-17 22:26:29 Hej, moze autko jest po " przejsciach " i nalezaloby odwiedzic dobrego blacharza? |
vivaro OMEGOS Siem-ce Śl. | 2006-07-17 22:49:37 Robson75 ma rację, sprawdź podłużnice czy ktos przy nich nie grzebał bo autko mogło być walniete i wtedy rodzą się problemy z ustawieniem zbierzności |
mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2006-08-17 22:00:46 witam
mam podobne doświadczenia, wymieniłem wszystkie tuleje z przodu pojechałem na geometrie, ustawienie wyszło idealnie a autem nie dało się jechać, fakt faktem tuleje były firmy "krzak", skończyło się na tym że w ciągu tygodnia była druga przekładka tulei gumowych tym razem na FEBI i od tamtej pory mam świety spokój największy wpływ na zbieżność mają te większe poziome tuleje. pozdr |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-08-18 09:19:14 Też ostatnio wymieniłem koncówke drążka i musiałem jechać żeby mi ustawił zbieżność to nie dość że źle ustawił to mi jeszcze nowe felgi porysował - to sie nazywa polski serwis... |
![]() Marcin_71 Opel Omega Olkusz | 2006-08-23 16:56:34
Czy ktos z Was ustawial w serwisie zbieznosc kol tylnych. Robilem ostatnio zbieznosc w Niemczech w Auto TaileUnger (59 Euro) i facet mi powiedzial ze w Omedze moze ustawic tylko przod a calosc to np. w Mercedesie. A pytam dla tego bo: kupilem oryginalne felgi 17" z oponami Fulda Extremo 235/45 (gosc jezdzil na nich jeden sezon - bieznik 7mm). Po przejechaniu ok 4000 km slychac bylo straszne bicie przy niskich predkosciach. Okazalo sie ze jest wyzabkowana lewa przednia opona. Wtedy pojechalem zrobic zbieznosc (przod troche gosc korygowal a tyl jest prawie ok, poza jednym katem ktory nieznacznie jest poza dopuszczalna odchylka ale ponoc nie da sie go ustawic w Omedze). Pozniej wymienilem nowe opony z przodu i sie uspokoilo. Teraz lekko slychac podobnie z tylu i pewnie kupie i dwie nowe opony na tyl. Ale mam dylemat, czy opony sie wyzabkowaly bo poprzedni uzytkownik mial zla zbieznosc, czy tez ja zalozylem te opony z felgami na inne kola niz on jezdzil (wiadomo ze inaczej zuzywa sie opona na osi skretnej). A moze jest to wina opon, te nowe kupilem identyczne. Nie chce kupic nowych opon i po nastepnych kilku tysiacach slyszec to samo. |
katan zajebista MV6 :) Raszyn | 2006-08-23 17:14:23
Ja na Twoim miejscu zamienilbym te opone z innym kolem i sprawdzil czy nastepna tez sie wyzabkuje. pzdr |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2006-08-23 20:55:43 Do Marcin_71
Ustawia się geometrię całego zawieszenia: przód i tył. O jakim "nieregulowanym kącie"piszesz? |
pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2006-08-24 01:20:39 Do: Marcin_71
Ząbkowanie opon jest skutkiem zużytych amortyzatorów. Najlepiej je sprawdzić kosztuje to całe 15 zł |
![]() Marcin_71 Opel Omega Olkusz | 2006-08-25 08:27:33
W ksiazce "Sam naprawiam - Opel Omega" sa instrukcje i informacje jak ustawiac zbieznos ale tylko kol przednich. Dla kol przednich ustawia sie 3 wartosci: - wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (5,40 +- 1,00) ja mam lewe 4,32 a prawe 5,12 - kat pochylenia kola (-1,40 +- 0,45) ja mam lewe -1,54 i prawe -1,36 - rozstaw kol, czyli zbierznosc (0,10 +- 0,10) ja mam oba po 0,06 Dla kol tylnych mierzy sie 2 wartosci: - kat pochylenia kola (-1,55 +- 0,40) ja mam lewe -1,48 i prawe -1,42 - rozstaw kol, czyli zbierznosc (0,10 +- 0,10) ja mam lewe 0,12 i prawe -0,06 Tak wiec zbierznosc kola tylnego lewego jest ponizej dolnego zakresu mozliwej odchylki o 0,06 stopnia. Dla Omegi produkowanej od IX 1999 zbierznosc kol tylnych powinna byc -0,20 +- 0,10 |
![]() Marcin_71 Opel Omega Olkusz | 2006-08-25 08:32:52
Dzieki za informacje. Sprawdzalem w grudniu stan amortyzatorow i nie przypominam sobie aby cos bylo nie tak ale sprawdze jeszcze raz. Jutro jade kupie dwie nowe opony na tyl (dwi na przod juz kupilem 2 tygodnie temu). Wyczytalem tez ze zabkowanie opon moze byc spowodowane takze przeciazeniem samochodu, tyle ze ja jezdze albo sam albo z pasazerem. |
