dnnet Sympatyk FEFK FORD ESCORT MK6 Bydgoszcz | 2011-08-21 21:23:21 Witam.
Sprawdzając dzisiaj wszystkie płyny zauważyłem luźny kabelek z gumową końcówką zwisający z wiązki (macanie po omacku) z węża od chłodnicy. Zastanawiam się gdzie to powinno być podpięte czy po prostu ma to sobie tak dyndać. Jeżeli chodzi o działanie wentylatora to wszystko jest ok jak ma chłodzić to chłodzi i się wyłącza. Metodą na ile pozwoli długość kabelka nie znalazłem miejsca gdzie to można podpiąć. Co zrobić z tym fantem czy po prostu to zostawić tak jak jest.
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-08-21 21:26:38 Zostawić, znajdziesz wiele takich dyndających kabelków. |
thomas77 Sympatyk FEFK ![]() Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2011-08-21 21:27:45 Też takiego miałem i 4 lata sobie dyndał nie wiem czemu nie miał miejsca do wpięcia ----------------- FEFK#2486 |
dnnet Sympatyk FEFK FORD ESCORT MK6 Bydgoszcz | 2011-08-21 21:38:28 A jeszcze taka zagadka. Czy podczas gdy działa wentylator zostanie wyłączony silnik wentylator się wyłącza czy powinien jeszcze chłodzić. Może to jest jakiś kabel masujący że po wyłączeniu silnika nadal będzie działał wentylator i dopiero jak schłodzi to się wyłączy. U mnie jak zgaszę silnik wentylator zostaje wyłączony tak ma być czy powinien jeszcze chłodzić. Może to jest odpowiedzialne za to. |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-08-21 21:45:54 W escortach po wyłączeniu silnika gaśnie wentylator i tak ogólnie ma być. |
dnnet Sympatyk FEFK FORD ESCORT MK6 Bydgoszcz | 2011-08-21 21:51:28 Czyli zostawiam to w spokoju. Wszystko działa więc nie ma co kombinować żeby czasami coś nie zepsuć |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2011-08-21 21:56:53 ten kabelek jest do wskaznika temp silnika na deske w silnikach cvh |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-08-22 08:27:13
zgadza sie. mam taki w swoim drugim essie ( silnik cvh ) i dokadnie do tego sluzy. |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-08-22 22:02:00 W MKV 1.8D ten sam kabelek idzie na pompę hamulcową (może z tamtąd sprawdza temp silnika tak jak w cvh) ale w 1.6 16v wisi i powiewa. W innych jeszcze go nie widziałem.
A wiecie może od czego jest wtyczka 2 pin w podszybiu? Wychodzi od strony kierowcy koło silniczka wycieraczek. [ wiadomość edytowana przez: evol_umf dnia 2011-08-22 22:04:06 ] |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-08-22 22:25:19 To by pasowało, bo ja mam w błotnikach zaślepki - dziękować ![]() |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-08-22 22:32:12
jakbyś robił sobie kierunki w błotnikach to wtyczka od prawej strony znajduje się w okolicach akumulatora, gdzieś w tej wnęce. |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2011-08-22 22:36:34
Jeśli nikt tam nie grzebał to wtyczka jest zaizolowana do instalacji biegnącej koło ścianki grodziowej w okolicy dmuchawy |
