funkymonk Ford Escort Warszawa | 2007-04-18 10:20:52 a może jakaś rolka a nie pasek? Mi tak piszczało, nawet po wymianie klinowego i winna była rolka. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-18 10:28:27 Napinacz łańcucha, pompa oleju... Trzeba się dokładnie wsłuchać i zlokalizować źródło hałasu. |
lukasz_poochaty Escort Wrocław | 2007-04-18 12:42:47 A Mi piszczala pompa wspomagania. Tak jak wyzej, wsluchaj sie np na jakims kanale i wtedy wiesz wszystko. U mnie po wymianie pompy bloga cisza. |
quench Mk VI 1.3 mono 92r ... Bydgoszcz | 2007-04-18 14:18:13 Wspomaganie raczej odpada bo go nie posiadam Próbowałem to zlokalizować ale qrcze strasznie ciężko ![]() |
toczek Green'Blue Białystok | 2007-04-18 16:39:32 ja zobaczylbym na twoim miejscu rolki od alternatora tez mozliwe ze to one .... |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-03-27 12:14:54 a mi tak piszczała pompa wodna ![]() |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-03-27 16:17:18 w numerze VIN chyba jest miesiąc z tego co kojarzę..
"Jedenasty i dwunasty znak w samochodach FORD VIN: 1G1YY21P2E5999999 Daty produkcji (Rok/miesiąc) Cyfra 11 = rok, Cyfra 12 = miesiąc" klik na samym dole stronki pisze
pozdrawiam |
grigor100 Sympatyk FEFK RS sauber MKVII Radzymin | 2008-03-27 19:02:30
jak jest na luzie i dodajesz gazu to się nasila ten pisk...? ja kiedyś tak miałem przy przepustnicy... odkręciła się jedna z czterech nakrętek które ją trzymają... i w tym miejscu wessało uszczelkę... i tak przeraźliwie gwizdał i piszczał że w środku nie dało się wytrzymać... |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-03-29 09:31:34 kup specjalny srodek w sprayu do pasków mklinowych, popsikaj i sprawdz czy pomoze... Jeszcze moze lozysko na napinaczu piszczec (najlepiej to zlokalizoweać piszcxzenie i dopiero wtedy wziąć si do napraw |
