Elektryczne szyby a obrotomierz
witam , dzisiaj mam problem a mianowicie chodzi mi o taka sytuacje :
kiedy stoje i mam zapalony samochod ( stoi na 1000 obrotach ) i mam elektryczne szyby kiedy chce zamknac albo otworzyc lekko mi sie wskazowka podnosi do gory o jakies ... kolega mi mowil ze to gdzies jakies zwarcie albo cos takiego .. co to moze byc ?
jest taka opcja zeby jechac do elektryka i zeby wymienil mi wsyzstkie kable czyli wymienil cala elektryke ? czy to niemozliwe
Nie prościej wymienić całego esa???
masz obciazenie na ukladzie i lekko podnosci obroty... wlacz klime, przekrec kierownica, nacisnij na hamulec... zgadnij co sie stanie?
no chyba ze skacze Ci na jakies 3 tysiace obrotow, to trzeba luknąć do alternatora...
zenq no masz racje z hamulcem tak samo , co na to poradzisz ?
jesli zmiana jest o jakies 50 obrotow to nic Ci nie poradze... nagla zmiana obciazenia silnika i tyle. komputer podnosi obroty bo jest zmiana obciazenia, jak ona mija to obroty sa za wysokie i zanim komputer to zniweluje i obroty opadna to zauwazasz 'skok'. takie chwila-moment. norma. i nie tylko w esku.
ok dziekowka ale teraz mnie dopadl problem , nie wiem co jest grane , ledwo pod dom dojechalem a mianowicie kiedy chcialem odpalic auto to rozrusznik zaczal dzialac a nagle takie strzelanie jakby i nic i tak w kolko az w koncu zepchlem go z gorki i odpalil ale gdy zwolnilem to zgasl i znow trzeba bylo pchac ... co to moze byc ? alternator ? Akumulator ? czy co bo juz nie wiem , prosze o szybka pomoc !
U mnie często jak włączam światła wskazówka obrotomierza "skacze", a poza tym to jest minimalny spadek obrotów na krótką chwilę i wracają do normy.
2008-09-14 01:30:45, escort-bytom pisze:
uppp
[ wiadomość edytowana przez: escort-bytom dnia 2008-09-14 08:52:38 ]
panowie licze na was !!
Kolego moze byc mnostwo przyczyn! Opisz dokladniej co sie dzieje! Moze rzeczywiscie masz slabe ladowanie i rozladowalo aku?! Jak bedziesz potrzebowal pomocy to zapraszam do siebie do Chorzowa. Dane kontaktowe masz w podpisie ponizej! Jak bedzie taka potrzeba to podjade Ci sholowac autko
