slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-04-01 12:03:42 Odpowiem Ci tak: za chwilę i tak każdy napisze Ci te parę możliwości, które wyczytałeś na forum, bo niby jak ma Ci dać 100% potwierdzenia na odległość, że to np. krokowiec? To nie forum wróżek. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2009-04-01 12:06:58 Przeprowadzone rytuały zacne
Więc od czego bym zaczął: - sprawdzenie szczelności dolotu - wyczyszczenie krokowca. - sprawdzenie zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej - jeżeli nic z powyższego - odpięcie przepływki, a następnie sondy i sprawdzenie zachowania. Po tym wszystkim daj znać. Jak przeprowadzić kolejne etapy - jest na forum ![]() |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-04-01 12:25:52 zresetuj kompa, czasami tylko to pomaga. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-01 12:47:13 reset kompa
filtr powietrza potencjometr przepustnicy [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2009-04-01 12:47:39 ] |
karp2000 Łódź | 2009-04-04 07:25:21 reset kompa to pic na wodę, jak coś źle działa to po resecie po przejechaniu około 20-40km znowu będzie problem wracał |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-04-04 08:32:50
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2009-04-14 12:12:30 Kolego daj znać jak poszła reanimacja!
Udało sie opanować ten samochodzik?! ![]() |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-04-15 00:05:28
Zapomnijcie. To jest standard na forum. Zadać pytanie, poczekac na odpowiedzi a później nawet nie odezwie się co było przyczyną itp, itd. |
YarekM XR3i Cabrio Głogów | 2009-04-15 20:43:04
Bez nerw Panowie Mój perszing właśnie reanimuje się u mechanika. Zrobiłem listę możliwych powodów - ponad 20 pozycji!!!!. Jeśli zrobią mi wszystko, to na pewno dam znać. Problemem u mnie jest to, że jak oddałem furę na warsztat, to wszystko z silnikiem było OK. Od razu wchodził na obroty, na gorącym silniku tak samo. Obecali mi, że wszystko sprawdzą, więc cierpliwości. W sobotę już powinienem mieć jakieś wieści i Wam napiszę. A jak nic nie wyjdzie, to może znajdzie się chętny na mojego Esa? [ wiadomość edytowana przez: YarekM dnia 2009-04-15 20:46:30 ] |
YarekM XR3i Cabrio Głogów | 2009-04-18 09:43:35 Tak jak obiecałem - raport z reanimacji:
1. dolot szczelny i przeczyszczony 2. silnik krokowy wyczyszczony 3. przepustnica wyczyszczona 4. przepływka wyczyszczona 5. sonada lambda jest ok 6. wszystkie czujniki sprawdzone: halla, połozenia wału korbowego, temperatur, VSS, MAP - kompter nie wykazał błedów w warsztacie i podczas jazdy 7. wtyczki i kości przeczyszczone 8. potencjometr przepustnicy jest ok 9. pompa paliwa jest nowa - ma 20.000 km 10. świece i przerwa jest ok, przewody są nowe 11. odpowietrzenie zbiornika - nie jest potrzebne, zbiornik ok 12. odpowietrzenie skrzyni zaworów - wszystko ok 13. zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej i przewody - wszystko ok 14. lewego powietrza nie bierze - sprawdzono przewody, uszczelki i złączki Nie było robione: 1. czyszczenie zbiornika 2. test pisaka 3. czyszczenie dysz wtrysków 4. reset kompa - nie jestem pewny W najbliższym czasie oddam go jeszcze do elektryka, chyba że wcześniej znajdę kupca
Pierwsze wrażenia: 1. bez problemu wchodzi na obroty po odpaleniu 2. przyspiesza bez dławienia i szarpania 3. na każdym biegu ładnie się zbiera
4. na jałowym biegu obroty są stałe, nie falują Dam znać, co się dzieje po dłuższej jeździe. No i dupa!! Po 40 km znów zaczął pierdzieć i zdychać, ale nie tak bardzo jak wcześniej. Na drugi dzień rano to samo, a po południu jak ręką odjął. Kolejny dzień - rano nic, po południu nic. No i szalg wie, co mu jest, ale działa [ wiadomość edytowana przez: YarekM dnia 2009-04-21 20:15:15 ] |
RumJanek Sympatyk FEFK Audi A4 B6 Quattro Gravesend | 2009-04-18 10:30:50
Reset kompa nie eliminuje błędów, czasami je tylko ukrywa lub ujawnia. Sam mam taki problem, mam przestawioną przepływkę (kąt) i tylko podpięcie samochodu pod kompa pokaże mi błędy i ewentualnie może je usunąć. Diagnozę samochodu też bym polecił... |
YarekM XR3i Cabrio Głogów | 2009-04-22 22:22:24 Kolejny dzień bez problemów. W piątek szykuje się troszkę dłuższa trasa ~130 km. Zobaczymy, jak będzie - na pewno padaka |
