Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-06-06 10:39:01 Zbliża mi się wymiana filtrów i oleju - przebieg za chwilę przekroczy 10tys. od ostatniej wymiany.
Poprzednim razem założyłem tanie filterki w granicach 5-10zł made in korea. Silnik zaleję tradycyjnie Mobil1. Teraz może włożyć coś lepszego... Przy okazji wymienić może płyn hamulcowy oraz płyn sprzęgła... Nie wymieniałem od zakupu... Polecacie jakieś konkretnej firmy? [ wiadomość edytowana przez: Nortonn dnia 2009-06-06 10:41:11 ] |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-06-06 11:50:20 Ty tak się tymi 10 tys km nie przejmuj. Olej to nie mięso - nagle się nie zepsuje. Filtr... załóż jakikolwiek - wszystkie są dobre. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-06-06 13:07:30
etam w te pedy przy 8000 kupuje olej czasem 2 czasem 3 litry bo z 4-ki butelki z poprzedniej wymiany mi reszta zostaje |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-06-06 13:53:58 Tak jak pisał Piotr...nie ma się co podniecać marką filtra - praktycznie wszystkie dostępne na naszym rynku są porównywalne jakościowo.
Płyn hamulcowy -tu już warto spojrzeć...proponuję np.ATE : ATE klik! ..i trochę lużnej lektury .. artykulik co do oila ..dobry full syntetyk ...spokojnie można dokręcić do 15kkm /przy eksploatacji głównie miejskiej wymieniam co 10-12 kkm...przy głównie "trasowej" co 13-15 / |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2009-06-06 15:18:36 FILTEREK OLEJU - Sędziszów.... tj chyba Filtron 11zł
OLEJ - Castrol Magnatec 10W40 5 Litrów (taki był lany od początku i dalej To ciągnę) 90zł Krzychu_ch też na takim pociska. Warunki: typowo miejskie, wymieniam regularnie co roku. Ktoś by powiedział, ze to są pieniądze w błoto wyrzucone... Jego sprawa. Moje pieniądze a przegiegi robię marne 5 - 6 tys/km na rok.
Hamulcowy wymieniany prawie dwa lata temu, ale nie mam bladego pojęcia na jaki Robił to jescze poprzedni własciciel. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-06-06 16:24:56 U mnie też filtr oleju Filtron cena coś ok 6-7 zł. A olej to bp Ultimate 10W 40 - 5l za 85 zł. Wymieniam tak co ok 10 tys. km.
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-06-06 20:56:28
W tym tygodniu mam urlop (od 11.06) więc te czynności wykonam po przyjeździe - przebieg wtedy będzie wynosił ok 11,3kkm. Czy prawdziwa jest teoria, że olej ma cały czas jasny kolor przy jeździe na gazie? Słyszałem takie stwierdzenie i jestem ciekaw czy prawdziwe... W moim esperaku kolor oleju ma odcień brązowy.
Dzięki za informacje. Czy do wspomagania wlewa się również DOT4? Również wchodzi litr? [ wiadomość edytowana przez: Nortonn dnia 2009-06-06 20:59:09 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-06-07 00:59:41
Do jakiego wspomagania chcesz lać DOT4 ??
jeśli myślisz o kierownicy to absolutnie NIE ! ...tam Dextron II lub tp. ATF ,,pojemności nie pamiętam
P.S. ta teoria jasności oleju ...to jakaś pijacka wizja gazo-golfiarza.. |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-06-07 08:44:39
Chciałem się upewnić jak jest naprawdę z tą nowo-powstała wizją
Oczywiście chodzi mi o płyn do sprzęgła... Mój błąd... |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-06-07 11:10:10
Sprzęgło nie jest wspomagane...siłownik to tylko "element wykonawczy" Tak ,również DOT (może być 3 bo jest nieco mniej higroskopijny, a temp. wrzenia jest tu bez znaczenia) Pojemność układu ok.0,5 l więc literek spokojnie styknie (odpowietrzyć trzeba przecie) |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | 2009-06-07 17:19:11 Pojemność układu sprzęgła to 0,5l więc po co aż 1l ? Przecież odpowietrzyć układ można bez straty płynu. Zamiast lać na ziemię załóż wężyk na odpowietrznik i włóż go do słoiczka. Nie dość, że będziesz widział czy jest jeszcze powietrze w układzie, to nie stracisz płynu i możesz go spowrotem wlać do zbiorniczka. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2009-06-07 17:29:27
Ja już raz nalałem złego płynu do wspomagania... niestety był za gęsty i przy skrętach było słychać pompe wspomagania nawet w środku samochodu :/ Ogólnie ciężko taki płyn dostać np. w marketach, albo małych sklepach motoryzacyjnych. Najlepiej na stacjach Orlenu zapytać, tam mają "firmowy"
Pozdr. |
