grzessiuuuu Ford Escort MK5 Białystok | 2009-07-21 12:54:45 Mam problem ze wskaznikiem paliwa ponieważ gdy kupiłem mojego essiego to facet powiedział ze nie działa, znaczy działa gdy jest trochę kolo 10 L paliwa i jak jest zalany do pełna a tak to wskazuwka stoi na dole caly czas.
teraz chciałbym to naprawić ale nawet nie wiem co muszę naprawić ? Byłem u mechanika i nic szczególnego nie powiedział, mówił ze trzeba bak wyjac i coś tam nie wiem dokładnie ale pisze tutaj możne ktoś miał taki podobny przypadek wiec wie dokładnie co i jak ?? Nie dawno cos sie zmienilo bo wskazowka jest cały czas w polozeniu ok. 3/4 i co raz skacze raz do gory raz do dolu nie wiem co z nia jest ;/ |
matim64 Ford Escort MK VI Osowo | 2009-07-23 19:55:07 kolego prawdopodobnie pływak w baku jest do wymiany miałem taki sam problem prawdopodobnie bedziesz musiał zdjac bak wyjąć pływak kupic taki sam nowy i go zamontować bynajmniej u mnie tak było prawdopodobnie u ciebie bedzie to samo |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-07-24 06:26:19 Pod sidzieniem nie ma dojscia do popmpy paliwa, jest tylko do wtyczki pompy. |
grzessiuuuu Ford Escort MK5 Białystok | 2009-11-07 20:41:34 Dzisiaj przy naprawie podłogi ujrzałem ze kable które prowadza kolo tłumika i do baku z paliwem sa po obdzierane druciki wystają poprostu jest przerwane i pewnie przez to ze miałem sportowe zawieszenie obniżone i nie raz nie dwa przy wjazdach wyjazdach rysowałem podłogę i to może być powodem nie poprawnie działającej wskazówki od miernika paliwa ? |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-11-07 21:00:56
Pod autem nie ma kabli od baku bo one są pod kanapą, innych od baku nie ma. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2009-11-07 22:50:29 Wedlug mnie jest to problem z matryca rezystancyjna, jest to plytka ceramiczna wykonana metoda sito druku i jezeli jej czesc nie ma styku to w pewnym momencie wskazanie spada do zera, mozna sprobowac ja wyczyscic, ale jak pisalem jest to bardzo delikatny element |
