barticzopper fiat 126p 1.2 16V Kobiernice | 2009-09-11 14:40:13 Możesz też podpiąć do zbiorniczka wyrównawczego żeby był przelew. |
BAND21T FIAT 126P/ CITROEN S ... Pasieka | 2009-09-11 15:17:54 pod zbiorniczek odpada |
4xtrim SEICENTO rybnik | 2009-09-11 19:37:40 A moze ominac tylko nagrzewnice.??
rosck Z Poznań | 2009-09-11 20:31:10 to daj wąż między wyjściem i wejściem na nagrzewnice i tyle |
rosck Z Poznań | 2009-09-11 20:46:35 rozkręć termostat i zobacz jak jest zrobiony |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-09-11 23:00:11 Zrób go na przelew zbiorniczka wyrównawczego. A jeśli to niemożliwe to po prostu go zaślep. Normalnie to wąż od nagrzewnicy powinien sie łączyć z tym od pompy. W twoim przypadku możesz go zaślepić bez obawy że jakiś czujnik od temp dla wtrysku będzie fiksował.
Ps: termostat jest zawsze otwarty jeśli w tym silniku jest inaczej (a w co wątpie) to po prostu odkręć go i wyjmij środek, będziesz miał cały czas pełny obieg. |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2009-09-12 07:45:37 Ja nie mam nagrzewnicy i obieg do nagrzewnicy złączyłem- wszystkie węże były tylko samej nagrzewnicy nie było. Teraz to mam zaślepione i wydaje mi się że jest lepiej. |
BAND21T FIAT 126P/ CITROEN S ... Pasieka | 2009-09-12 13:45:22
czyli zaspepołes ten pod gaznikiem czy co tam masz, a z termostatem nic nie modziles i wszystko jest ok? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2009-09-12 18:04:27 Co to znaczy "zaspepołes"? Ja mam tak jak oryginalne SC tyle że nie mam nagrzewnicy i zaślepiony mam ten obwód. Reszta jak w oryginale i zbiorniczek z poloneza. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-09-12 20:27:28 Bo w serii wąż z kolektora idzie przez nagrzewnice do węża pompy. I dlatego jeśli go nie zaślepiasz a chcesz połączyć z innym to musi on prowadzić do pompy bo ta wciąga wodę a z termostatu i kolektora woda wypływa na chłodnie czy nagrzewnice. W przeciwnym wypadku płyn będzie ci stał w silniku (kolektorze) co będzie równoznaczne z zatkaniem tego króćca w kolektorze. Tyle. |
-TOMMY- Balice | 2009-09-21 09:22:28 Koledzy, nie wydaje wam się że rozważacie sprawę prosta i bez drugiego dna? Zaślepienie przewodu wychodzącego na nagrzewnice= zamknięcie zaworu nagrzewnicy więc niczym to nie grozi. |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2009-09-21 16:29:45 No przecież pisałem że zaślepiony mam ten obwód |
