[OGÓLNE] Czy wejdą 15" 205/50 na obniżonego essa -60 ?
Jak w temacie, nie będzie mi telepało cabsem na takim laczku. Chodzi mi o przód, przy skręcie będzie obcierało?
ja z przodu mam 195/45/16, ale blotniki zostaly lekko poszerzone. tez jest minus 60 ( przynajmniej w teori, bo jak slawas1 byl jeszcze wlascicielem rsa to juz w tedy pisal, ze moze siedziec nizej ). nic nie obciera przynajmniej na twardym zawiasie. jak zalozylem od zwyklego essa to za bardzo bujalo i na zakretach lekko tarlo i zostalo na twardo
to całkiem możliwe że nie będzie, HD na sprężynach jest.
Mam możliwość zakupu tanio opon takich właśnie z dobrym bieżnikiem za 280 zł cztery sztuki. Ale może ktoś miał doświadczenie z takimi oponami na takim posadzeniu. Snale?
to jest to samo co 195/55 jesli chodzi o wysokosc - szerokosc wiadomo ,ze bedzie o 10 szerzej ale wg mnie bedzie ok i bardziej komfortowo no i nadkola ladniej wypelnione.
miałem 195/65 15" i mi ocierały o nadkola plastikowe i przy skręcie.
Tu mam dylemat bo ładnie będzie wyglądać ale czy przy skręcie nie będzie ocierać bo raczej o nadkola już nie.
na cosach miałem 205/50/16 z tyłu było ok (zagięte ranty) z przodu przy mocnym dobiciu lekko obcierały
2010-01-09 13:59:33, Kleszczak pisze:
miałem 195/65 15" i mi ocierały o nadkola plastikowe i przy skręcie. Tu mam dylemat bo ładnie będzie wyglądać ale czy przy skręcie nie będzie ocierać bo raczej o nadkola już nie.
Kleszczu to zalezy od felgi i jej ET mogles miec duze ET i przez to obcieralo.
felga będzie oryginalna RSowa.
2010-01-09 15:24:17, Kleszczak pisze:
tak,ale chodzi mi o to co miales zalozone jak miales te 195/55 i Ci obcieralo.
tą samą alu RS i to było 195/65
no ale 195/65 to kawal kola - bez porownania z 205/50
Czyli będzie pasować?
Zaznaczam że posadzony -60
mam tak a nawet niżej i powiem ci że obciera na zakrętach raty łapią na dziurach tak że opony toyo są no name i po sezonie 3eba wymieniac a jak wjedziesz w koleine to lepiej 3ymej kierownice z pasażerem bo po PL sie nie da jeżdzić takim czymś a i zawsze możesz załozyc dystanse
[ wiadomość edytowana przez: 43stopjk dnia 2010-01-09 16:39:15 ]
2010-01-09 16:21:15, 43stopjk pisze:
mam tak a nawet niżej i powiem ci że obciera na zakrętach raty łapią na dziurach tak że opony toyo są no name i po sezonie 3eba wymieniac a jak wjedziesz w koleine to lepiej 3ymej kierownice z pasażerem bo po PL sie nie da jeżdzić takim czymś a i zawsze możesz załozyc dystanse [ wiadomość edytowana przez: 43stopjk dnia 2010-01-09 16:39:15 ]
ja tam jezdze ponad rok na zawasie minus 60 i malym profilku opony i nie nazekam. jak sie przesiadam na normalny zawias to jakos dziwnie sie czuje.
Ale co tak masz?? -60 i dotego opony 205/50R15??
miałem teraz max 195 bo to jest naprawde hu..
na oryginalne felgi RS niby zalecają 195/50 mam takie w drugim letnie i powiem ze napewno przy tym rozmiarze nic nie będzie obcierało! Szerszej opony na ta felge nie ma sensu bo bedzie to wyglądało gorzej niż źle
to jest tylko 6J felga i 195/50 moim zdaniem jest za szeroka na ta felge. 185/45 jest dobra a gdzie tam, 205
ja na 7,5J mam 195/45/16 i fajnie sie nakłada, z tyłu 205/45 i już sie tak nie nakłada jest równo, a 1,5J to jest troche różnicy
cala rozmowa jest bez sensu - na przykladzie kolegi 43stopjk widac,ze nic sie kleszczu nie dowiesz,pytasz o konkret,dana opona i obcieranie wewnatrz - dostajesz odpowiedzi o czyms innym(obciera o ranty),inna opona,inna felga ktorej nie znamy ET itd ... Kazdy pisze co chce i sieje zamet.
everlast - z wygladam nie bedzie zle a i dobrze sie jezdzi jak fela jest wezsza od opony bo w koleinach nie wozi. W scorpio mialem 225 na org 6J - wygladalo jakby zawsze malo powietrza bylo - konfiguracja producenta to byla
Dokładnie Seba, pytam o konkret i nic się nie dowiedziałem. Everlast dzięki ale czytałem kilka razy i nie zrozumiałem.
obniżony -60
felga 15 cali oryginalna z RSa
opona 205/50
Będzie obcierać?
jutro jadę po opony, czy będzie czy nie. I tak je biorę sam sobie odpowiem na pytanie jak założę.
Leżą zimowe 195/65 bo obcierają to i te będą leżeć.
weź opony na 45. mogłeś od kogoś na przymiarke koła wziąść z takim zestawem opon.
