Słonecznik
Cześć!
Mam takie pytanie: czy ktoś z Was spotkał się, żeby osłona od słońca pasażerki lub kierowcy samoczynnie opadała w czasie jazdy?
Niby nic poważnego, ale wnerwia mnie to jak nie wiem co
Czy da się to jakoś poprawić?
Pozdrawiam,
Wrolo
Tymczasowo możesz owinąć pręt izolacją i wcisnąć w plastikowy dżinks. Docelowo polecam wymianę.
Zrobiłem jak pisałeś: na uchwyt dałem izolację z przewodu elektrycznego i dopiero później nałożyłem na niego słonecznik. Jest lepiej, ale niestety nie idealnie. Jak się trafi, to wymienię.
Choć z drugiej strony prowizoryczne rozwiązania potrafią trwać całymi latami
Dzięki za wskazówkę!
Pozdrawiam,
Wrolo
A kurcze kolega, poprzedni właściciel przyczepił rzepa Kurcze
Też myślę o rzepie - ale do podsufitki i do słonecznika to chyba zszywaczem tapicerskim trzeba mocować?
Ja mam klejone Chyba Kropelką.
ciekawy patent na rzepa. Ja się przyzwyczaiłem. Latem opada - zimą nie opada. proste
Po kropelce poprzedniej właścicielki tylko ślad został.
To chyba mało plastyczny klej.
Pomajstruję z tym rzepem i zszywaczem i napiszę jak wyszło.
Możesz spróbować butaprenem. Jest dość plastyczny i odporny na temperatury (np. wkleją się nim rury do pralki) tylko trzeba uważać żeby nie przesadzić bo będzie paskudnie wyglądać.
Kolejny wątek o skrajnych oszczędnościach i druciarstwie z klejami, itp. Nowy daszek kosztuje około 30zł i to jest jedyne sensowne rozwiązanie. Wiem coś o tym bo mając Espero też pojawiło sie dokuczliwe opadanie -> sklep i sprawa była załatwiona bez zastanawiania się, czy klej puści lub rzep niewytrzyma.
..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::..
Ja już byłem postawiony przed faktem dokonanym Zrobił to poprzedni właściciel.
Druciarstwo jak cholera, ale funkcjonalne. Zszywacz tapicerski i rzep dają radę utrzymać słonecznik blisko pod sufitem. Całe szczęście, że to po stronie pasażerki, więc charakterystyczny hałas odlepiania nie często będę słuchać
Nie wygląda fatalnie, wprost przeciwnie w ogóle tego nie widać.
Pozdrawiam,
Wrolo
Ale widać po opuszczeniu...
Na prawdę nie rozumiem sposobów "na około", przy tak niskich kosztach.
