jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-27 22:01:55 Witam
Kazdy wie jakie sa fordowskie zamki akurat w moim przypadku nawalil dziwnie bo zakluczyc moge ale odkluczyc nie!(takze otwietanie kluczykiem odpada)ale dobra wrócmy do tematu!problem jest taki ze jak ma dzien to pilot zalapie i otworzy a jak nie to nie! znaczy lampka na pilocie sie swieci zawsze jak wcisne guzik ale czasami nie otwiera!!juz mnie to pomalu wkurza jak stoje kolo samochodu i dusze z kilkadziesiat razy ten przycisk na pilocie i nic!! a jak ma dzien to nawet z bardzo daleka zalapie i otworzy! bateryjke w pilocie wymieniłem wiec odpada!co to moze być??blagam nie piszcie szukajka albo cos innego!POMÓŻCIE
DODAM ZE MAM MK7 [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2008-10-27 22:02:32 ] [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-04-17 18:52:18 ] [ powód edycji: poprawa tytułu ] |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-10-27 22:10:24 To ze zamyka, a nie otwiera, znaczy, ze sie wkladki skonczyly lub kluczyk wytarl. A wariacje z alarmem, sprawdz czy masz wszystko dobrze podlaczone, czy po prostu gdzies przerwy na kablach podlaczeniowych alarmu, lub centralka pada. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-28 21:45:29 a gdzie moge mniej wiecej ten sterownik znalezc??alarmu nie mam jakbyco |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-01 21:55:46 a gdzie moge mniej wiecej ten sterownik znalezc??alarmu nie mam jakbyco
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-03 15:52:09 no jak ludzie naprawde nikt nie wie gdzie jest sterownik??i co moge z nim zrobic??alarmu nie mam |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-04 20:51:30 prawdopodobnie oryginal czarny pilot z jednym duzym guzikiem na środku to to jest chyba orginał? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-22 10:52:41 a powiedzcie mi jeszcze czy może nie łapać przez jakiś bezpiecznik??może bezpiecznik jest slaby???jak sądzicie?? [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2008-11-22 17:09:48 ] |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-23 17:33:57 ktos mi pomoze?? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-19 14:46:02 odświerze wątek! powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz dlaczego jak tylko przyjdzie temp na minusie to zamek zdycha i juz niedziala(jak zadziala to cud)??a jak tylko jest na plusie to juz w miare normalnie dziala!od czego to moze byc?? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-02-19 14:53:39 Zastanów się ...temperatura minusowa + woda = lód .Czyli co woda w zamku .Wysuszyć i nasmarować ,problem zniknie. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-02-19 14:54:11 możliwe ze woda gdzies sie dostaje i jak zamarznie to kaszana... pozdro |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-19 14:56:24 ale mi chodzilo o centralny!jak tylko minus to juz pilot nie lapie!centralka + woda?? chyba że skropla sie z kądś?a spięcie by wtedy nie poszlo?? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-02-19 15:00:28 No dobra od października tutaj piszesz o swoim "problemie" .Napisz tak szczerze ,rozebrałeś chociaż jedne drzwi i posprawdzałeś połączenia i kable ...czy tylko tak dumasz . |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-19 15:06:34 juz rozebrale lewe.. posprawdzalem co potrafilem...centralke tez wyciagnalem sprawdzilem zamontowalem i to samo(chociaz kilka dni bylo dobrze)to potem przyszlo na minusie i klapa....
tak se pomyslalem(nie wiem czy jest sens)zamontowac poprostu alarm? isc do jakiegos speca zeby wszystkie kable od poczatku poprowadzil??ale jak mam montowac alarm i ma byc z nim to samo to ja mam gdzieś takie coś..... |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-02-19 21:37:46 O matkoicórkoicałarodzino! Ta centralka to w końcu oryginał, czy dokładka? A sterowanie z niego wychodzi za każdym razem, czy nie? Zamki czyste, czy nie? Prosta sprawa, jak masz zamek zabrudzony i to nawet nie wodą, bo ta spłynie, chyba, że jest bardzo zimno i szybko zamarznie, a starym smarem, który twardnieje na mrozie, a pewnie i on sam już zawiera wodę, która go dodatkowo "usztywni", to nawet jak impuls ze sterownika będzie poprawny, to zamek nie ruszy i efekt będzie taki, jakby sterownik nie łapał.
A kierunkowskazy masz podłączone do tego sterownika? Błyskają? Może byś chłopie trochę konkretów podał, a nie biadolił od kilku miesięcy. Bo ci powiem, ze biadolenie, to kiepska metoda naprawy. A jak się nie znasz i boisz bardziej spaprać, to są specjaliści... |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-20 19:52:13 zamki to nie dzialalaja od ohohoho..... ale przed zima porzadnie czyscilem i porzadnym (nowym) smarem psiknalem.. kierunków nie mam podlaczononych!czy orginal? chyba nie!pilota mam dokladanego a centralka wyglada tak:centralka (szczególy gdzie sie znajduje itd sa w tym watku)
powiem tak jezeli zamykam kluczykiem(bo otworzyc nie moge)albo recznie od srodka zawsze ładnie zamyka i otwiera.problem pojawia sie wlasnie jezeli chodzi o sterowanie z pilota(bateryjke zmienilem)zamknac ni cholery nie zamknie-musze kluczykiem a otworzyc to raz po raz...czasami cisne po kilka razy guzik....
mam pytanie czy warto zakladac alarm??myslalem zeby poprowadzic wszystkie kable od poczatku?to cos by dalo??podobno alarm mniej szwankuje?to prawda?
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-02-20 19:55:51 ] |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-20 20:17:40
Kilka postów temu pisałeś, że udało Ci się rozebrać tylko lewe drzwi a teraz piszesz, że przeczyściłeś i nasmarowałeś wszystkie zamki??? |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2009-02-20 22:42:25
ojjj kolego kolego... moze pomoze a moze nie pomoze, ale pewnie nie bedzie gorzej... jesli to wina faktycznie zamkow - to zmiana calej wiazki, silownikow, centralki i podpiecie z alarmem nic nie da.... jesli to wina elektroniki - to pomoze... teraz pojawia sie znow pytanie - czego to wina? tak jak mowili inni - posprawdzaj zamki... ja osobiscie sprobowalbym wydrzec cala ta instalacje, wpakowac na siedzenie razem z silownikiem (jednym) i testowal przez pare dni mrozow... jesli to bedzie dzialac w porzadku to masz pewnosc ze to zamek... jesli nie bedzie dzialac (a taka wersje obstawiam) to mozesz kupic centralke z alarmem... (cena niska, montaz dosc latwy, tylko zdecydowac sie trudno ).
powodzenia |
