maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-12-23 10:06:30 siemasz jest to miernik tempo oleju do malucha powinenes miec jeszcze bagnet ktory zarazem jest czujnikiem temepratury i ma jeszcze voltomierz. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-12-23 10:55:41 pod akumulator bezposrednio albo pod bezpieczniki. |
ll_cool_k Warszawa | 2004-12-23 11:20:07 ale którymi kablami!!!!!
raceman Fiat 126p KITCAR EVO3 warszawa | 2004-12-23 11:30:51
IMHO + - czerwony - - niebieski biały - podswietlenie (jak juz wspomniałes) drugi biały - temperatura przy bagnecie czarny - temperatura przy bagnecie a skoro woltomierz ma działas prawidłowo to przeba go bezposrednio do aku podlaczyc nigdzie indziej ,to w innym miejscu moga byc inne spadki napiec i bedzie pokazywał bzdury.. |
layer Fiat CCS Tychy | 2004-12-23 12:58:49 Sorry za OT, ale ma ktoś może do sprzedania sam bagnet z czujnikiem? |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-12-23 19:02:02 Na mojej o kant dupy robić stronie jest skan orygnalnej instrukcji:
http://mamut.pld-linux.org/~dooh/pliki/lumel.zip |
mountez F&F Sympatyk | 2004-12-27 10:23:12
no to albo mi sie wydaje, albo mialem racje;). |
Porthos Fiat 126p Spec n ;-) Głosków | 2006-02-23 10:15:27 Czy mógłbym mi ktoś podesłac instrukcje - skan/foto podłączenia wskaźnika temperatury oleju/napięcia Lumel ?
Z góry dzięki
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-02-23 11:12:24 |
Porthos Fiat 126p Spec n ;-) Głosków | 2006-02-23 11:31:50 Wielkie dzięki ![]() |
RUFF 126p i.e Poznań | 2012-04-15 21:15:53 Mam takie pytanie czy zamiast tego bagnetu można wykorzystać jakiś inny czujnik. pozdro |
MAD_DOGG F&F Sympatyk Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2012-04-15 21:57:19 Kiedyś można było w Mera w Łodzi dokupić bagnet do tego zestawu , jak się uszkodził stary - dokupiony kalibrowali pod dany wskaźnik. Tak więc może i da się tak zrobić z jakimś innym czujnikiem? |
robercik126 Fiat 126p(był)/Sierra Kraków | 2012-04-15 22:02:20 Witam!
Jakiś czas temu przerabiałem temat tego bagnetu i znalazłem takie INFO na forum elektrody odnośnie jego zastąpienia. Jako że mój nie działał to wymieniłem diodę o której mowa i coś tam pokazuje. Nie wiem tylko na ile dokładnie ![]() |
zolo Fiat 126p Kraśnik | 2012-04-16 11:54:16 Podlaczyc jakis czujnik ze wskaznikiem. Czujnik wrzucic do gotujacej sie wody jak pokasze 100* to jest git a jak nie to wykalibrowac wskaznik lub szukac nastepnego czujnika |
RUFF 126p i.e Poznań | 2012-04-16 19:34:30
Bardzo błyskotliwe. |
