Wymiana skrzyni biegów
Mam pytanko do szanownych Klubowiczów, a szczególnie do byłych właścicieli Skrzyń AUTOMATYCZNYCH.
(niestety w archiwum nie doszukałem się odpowiedzi).
Czy po zamianie skrzyni automatycznej na manualną, odłączaliście (na stałe) komputer sterujący automatem, czy też zostawiliście go na miejscu.
Czy w związku z tym nie pokazują się żadne błędy w kompie od silnika ?
Przy okazji jeszcze jedno - ponieważ nikt o tym nie wspomniał sądzę, że wał napędowy i tylny most jest IDENTYCZNY w obu wersjach skrzyń ?
Jeśli się mylę to zapewnie wzrosną mi koszty przekładki.
P.S.
Sprawa dotyczy Omegi A 2.0 92r.
co do wału to przynajmniej w silniku 3.0 jest innej długości, sądzę że w 2.0 podobnie - przy automacie jest krótszy
Słabo szukałeś w archiwum. Zobacz w moim podpisie link "skrzynia".
1. Komp szkrzyni aut. może zostać. Musisz tylko pogrzebać w wiazce, aby adzyskac światlo cofania oraz dzialanie tempomatu (jesli go masz).
2. Skrzynia manualna jest krotsza, wiec wal dluzszy, a konkretnie ta jego czesc miedzy skrzynia, a lozyskiem posrednim. Most ten sam.
