Skaczące obroty na postoju
Mam silnik tu5jp 1.6, gdy stoję na światłach wskazówka obrotomierza delikatnie się podnosi i opada około 800 obrotów, od czasu do czasu czuć wibracje.
Czy to normalka?
No ludziska, co radzicie? Czy może być to sprawka komputera? Ostatnio jak mi robili sprzęgło to go odłączali.
Pozdrawiam Wszystkich.
[ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2005-04-19 01:16:36 ]
[ powód edycji: sklejka postow :) ]
silnik krokowy (czy jakos tak )?
Takze obstawiam silniczek.
Kurde, to parę złociszy poleci. Zastanawiałem się, czy może jakieś badziewie mi sprzedano na stacji paliw.
2005-04-20 20:39:30, raftepes pisze:
Kurde, to parę złociszy poleci...
...niekoniecznie trzeba silniczek krokowy wymieniać, czasem wystarczy jego rozebranie i przeczyszczenie, przepłukanie w jakimś rozpuszczalniku. Ponoć czasem to pomaga. Z drugiej strony to nie musi być na 100% silniczek krokowy, najlepiej przeczyść silniczek sam, jak nie pomoże, to podjedź to jakiegoś speca...
Sprawdź jeszcze filtr powietrza - tez potrafi wpłynąć na falowanie obrotów...
jesli po wyczyszczeniu silniczka dalej bedzie sie tak zachowywał to podepnij pod komputer i zczytaj błedy. może to również być zużyta sonda lambda.czy zaobserwowałeś również wzrost zuzycia paliwa ? pozdrawiam
