Dobry wybór panela MDF??
Witam!
Posiadam samochód Lada 2107. Bede instalowal głośniki PowerBass Chrome szesnastki.
Może ktoś mi powiedzieć czy wybór takiego panela jest dobry??
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/24/products_id/43
Jest to panel do poloneza trucka.
Czy taki panel juz wystarczy? I do niego bezpośrednio glośnik przykręcam tak? A panel do blachy??
Czy lepiej jakieś dystanse??
Bardzo proszę o pomoc...
Tak jak piszesz, panele do blachy a do nich glosniki. Dystanse nie potrzebne bo panele sa nimi. Drzwi wygluszasz?
Drzwi oczywiście wygłuszam. Dzisiaj nawet zdremowałem tapicerke zeby zobaczyć co i jak. Strasznie dużo tam jest konserwacji, całe drzwi w jakimś smarze, muszę to wszystko usunąć i porządnie wyczyścić no nie??
A możecie mi powiedzieć w jaki sposób dokładnie połączyć kable np. do głośnika, czy lutować, czy stosować jakies wsuwki, do radia po prostu skręcić i zaizolować? A np do akumulatora zasilanie wystarczy po prostu pod klemę dokręcić? ogólnie mi chodzi jak to wszystko połączyć jeśli bede mial juz wszystkie kable i cały sprzęt.
Z góry dzięki
Przewody najlepiej lutowac i izolowac koszulkami termokurczliwymi... w kazdym razie ja tak zawsze robie jezeli własciciel nie zaznacza ze ma byc inaczej. Lut to najlepsze połaczenie Co do akumulatora to najlepszym wyjsciem byłoby pociągniecie przewodu 6mm^2 do akumulatora i dodatkowo zastosowac bezpiecznik na tym przewodzie
Smar musisz dokładnie wyczyscic i potem odtłuscic dokładnie powierzchnie, maty ukladaj na goraco
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-05-01 21:24:12 ]
2006-05-01 15:09:24, Baniak pisze:
to ja jako posiadacz łady od wielu wieluuu lat powiem ci jak pawlak... "czys ty zdurniał do reszty" ???? chyba dosc krótko masz ta łade...i nie zauwarzyłes jak szybko zjada ja korozja... jak usuniesz zabezpieczenia to zje ci ja 3 razy szybciej... co do montarzu 16,5 cm to jest na stronie estonskiej ładzinka bordowa z pieknie zamontowanym nagłosnieniem www.vaz.ee sobie poszukaj i podpatrz.
ps zeby 2107 ładnie nagłosnic to nie wiem co trzeba zrobic
2006-05-01 22:03:07, arsen pisze:
to ja jako posiadacz łady od wielu wieluuu lat powiem ci jak pawlak... "czys ty zdurniał do reszty" ???? chyba dosc krótko masz ta łade...i nie zauwarzyłes jak szybko zjada ja korozja... jak usuniesz zabezpieczenia to zje ci ja 3 razy szybciej... co do montarzu 16,5 cm to jest na stronie estonskiej ładzinka bordowa z pieknie zamontowanym nagłosnieniem www.vaz.ee sobie poszukaj i podpatrz. ps zeby 2107 ładnie nagłosnic to nie wiem co trzeba zrobic
E no bez przesady drzwi w autach gniją od rantów a nie na płaskich wewnętrznych powierzchniach te spokojnie możesz je wyczyścic i odtłuścić.
Maty naklej tylko na najwiekszych powierzchniach bo te mają tendencję do drgań wystarczy jak okleisz 50-70% powierzchni dalej szkoda kosztów.
Najważniejsze w wytłumieniu jest stworzenie komory zamkniętej wewnątrz drzwi czyli zaklejenie otworów technologicznych (tych przez które widzimy wnętrze drzwi).
Głośniki PB ok
A i nie zaklejaj otworów odprowadzjacych wodę na spodzie drzwi
Co do panela to sprawdz czy nie wystarczył by ci cieńszy 20mm bo z tego co pamiętam w ładzie jest sporo miejsca do szyby, płytszy panel ładniej wyglada i nie odstaje tak od drzwi (głośniki PB mają 61mm głębokości).
Więc co radzisz arsen...lub ktos inny?? Nie da się dobrze naglośnić tego samochodu?? Mi się wydaje że jednak nie powinno być aż tak źle. Co do mojej Lady to rdzy nie ma jeszcze ani śladu...a te zabezpieczenia z drzwi to musze chyba usunąć no bo jak wygłusze drzwi?? Jeśli jest jakiś sposob to prosze o pomoc...
No właśnie...myśle podobnie jak powgreg, nie powinno być tak źle...
2006-05-01 22:33:49, powgreg pisze:
E no bez przesady drzwi w autach gniją od rantów a nie na płaskich wewnętrznych powierzchniach te spokojnie możesz je wyczyścic i odtłuścić. Maty naklej tylko na najwiekszych powierzchniach bo te mają tendencję do drgań wystarczy jak okleisz 50-70% powierzchni dalej szkoda kosztów. Najważniejsze w wytłumieniu jest stworzenie komory zamkniętej wewnątrz drzwi czyli zaklejenie otworów technologicznych (tych przez które widzimy wnętrze drzwi). Głośniki PB ok A i nie zaklejaj otworów odprowadzjacych wodę na spodzie drzwi Co do panela to sprawdz czy nie wystarczył by ci cieńszy 20mm bo z tego co pamiętam w ładzie jest sporo miejsca do szyby, płytszy panel ładniej wyglada i nie odstaje tak od drzwi (głośniki PB mają 61mm głębokości).
jest duzo miejsca na dole ale z tym zmywaniem konserwacji to powaznie powodzenia zycze jakby co to poszycie dolne kosztuje ok 40zł bez tragedji aha wymien uszczelki pod szyba i nie zapomniej zabezpieczyc głosnika przed wilgocia tam zawsze jest woda
Arsen wiesz może czy wystarczy jakiś cieńszy panel?? Np.:
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/24/products_id/42
Jak myślisz, jak będzie lepiej??
tu masz mocno przewałkowany temat car audio w ładach
mogłbys zrobic na grubszych bo to zawsze uzyskanie kilku cm3 na pudło rezonansowe ale sam pewnie juz auwazyłes jak czesto sie nogami o te drzwi zachacza , wiec ze wzgledów praktycznych ciensze moga byc lepsze
Tu masz 2106 z panelami w drzwiach
tu kolejne 2106 tym razem gosc uzył troche zywicy zeby głosniki do góry skierowac
zawsze mozesz zrobic cos takiego lub:
takiego
