Wentylator i temperatura cos nie jest ok?
witam
mamm problem z temperatura plynow w omedze B. Chodzi mianowicie o to ze wentylator zalacza mi sie dopiero gdy temperatura plynu osiagnie 100 stopni C. A podobno sa jakies dwa biegi tego wentylatorka. Tak wiec kiedyn zalaczy mi sie ten drugi.
acha i czy to normalne ze wentylatorek zalacza mi sie przy takiej temperaturze. jesli nie to co moze byc zwichrowane a moze po prostu wskaznik zle wskazuje ?
Zacznij od termostatu ,później czujnik temp. masz go w chłodnicy po lewej stronie
To ja się dołączę...
Mam tak samo, a nawet wskazówka minimalnie mijała 100' i dopiero włączał się wentylator, do czasu aż wymieniłem płyn chłodzący ... (wszystkie inne rzeczy odpowiadające za chłodzenie raczej sprawne).
Ale nie o tym chciałem, czy ktoś mi powie ile "biegów" ma wentylator chłodnicy, bo u mnie włacza się raz,a dobrze (tylko dość często, bo temp w lecie szybko wzrasta). A jak się już właczy, to działa dość głośno!! Czy to normalne?
Dodam, że silnik 2.0 16V, bez klimy, a do wentylatora chłodnicy dochodzą 2 kable!!
Pozdrawiam!!
Odkręć czujniki z chłodnicy i odczytaj wartości na nim wypisane u mnie drugi bieg załanczał się w/g tego opisu przy 120'C
Założyłem czujniki od VW transportera o nizszych wartościach i jest ok.
ja mam tak:
właczona klima, silnik temperatura na pierwszej kresce i załącza się wentylator na parę sekund i gaśnie. Ten od klimy pracuje cały czas. po nagrzaniu do 90'C znów na 5-10 sek załącza się. później już wszystko jak bozia nakazała, przy ok. 95'C pierwszy bieg się załącza, kiedy drugi nie mam pojęcia, nigdy nie miałem więcej jak ok. 97,5 (ta kreska przed 100)
PS cały czas jeżdżę na klimie, lato - zima, ciepło - zimno, jakoś nigdy jej niewyłączłem
Pozdr
Zczytałem u siebie te wartości z czujnika i mam tak: 95`C - 90`C
105`C - 100`C
Ale co to oznacza??
Spiąłem na krótko z aku ten czujnik (ma trzy wejścia) i okazało się że na jeden idzie prąd, drugi ząłacza chłodzenie kompa (słychać jak działa), a trzeci załącza wiatrak na chłodnicy (widać i słychać jak działa)!
I jeśli dobrze dedukuję, to oznacza, że mam tylko 1 bieg na wiatraku od chłodnicy, bo wartości z czujnika oznaczają, że prze temp 95`C - 90`C załącza chłodzenie kompa, a przy 105`C - 100`C wiatrak na chłodnicy?? Czy mam rację??
I ponowię pytanie ile "biegów" powinien mieć wentylator chłodnicy w tym silniku ????
Pozdrawiam!!
jak przewaznie w kazdym szanujacym sie aucie 2 biegi powinien miec. a co do komputera to co ma czujnik temperatury do witraka przy kompie? moze ja czegos nie kumam.
w transporterze jest tak sa dwa wiatraki wtyczka na 3 piny znajdujesz gdzie jest zasilania jezeli podłaczysz to zailania do skrajnie lewego działa 1 wentylator na 1 biegu jezeli dołaczysz do tego obwodu prawy skrajny to załacza sie drugi wentylator a pierwszy wchodzi na 2 bieg ale to chyba musiałbys jajecznice smazyc zadko tak sie robie w aucie które ma dobry układ chłodzenia, chyba ze stoisz od dobrej godziny w korku i jest na dworzu 40 stopni.
pozdr
Hmmm... No dobrze, ale tak na mój "zdrowy" rozum, to jeśli dochodzą mi do wiatraka na chłodnicy tylko 2 kable, to jest raczej jeden bieg, no chyba, że silniczek sam w sobie ma jakieś sterowanie, włączanie drugiego biegu!!??!!?? Wiem tyle, że jak się właczy, to zapidala, że ho, ho... Może załącza się tylko drugi bieg, bez pierwszego?!?! Już sam nie wiem...
Nie wiem co ma do tego, ale jeden z pinów w czujniku załącza włąśnie jakąś "dmuchawę" w czarnej skrzynce przy silniku, gdzie jest komp (wyrażnie słychać), dzieje się to właśnie przy temp. ok 95'C, a drugi pin włącza wiatrak na chłodnicy przy ok 102 'C
Sluchajcie ma 2 biegi ale ten 2 wlacza sie przy jakiejs kosmicznej temperaturze, na pewno ponad 100, pierwszy u mie wlacza sie tak po 93.
czy normalne jest iz np koncze jazde temperaturka okolo 97,5 stopnia i od razu wyłacza sie wentylator. mimo ze przed chwila chodzil. w moim poprzednim samochodzie było innaczej wentylator zawsze cos tam jeszcze popracowal.
a teraz gdy np po chwili chce go uruchomi temperatura siega powiedzmy 102 i od razu zalacza sie wentylator. jak jest u was?
Różnic jest tyle co wersji silnikowych i rocznikowych.
105`C - 100`C
To np. jest stara wersja czujnika. W nowej podnieśli o 5st C. Sam założyłem ten pierwszy bo mnie wnerwiało 100st.
Mam 2.0 16V na gaz sekwencyjny w automacie. Na codzień stoję w straszych korkach we Wrocławiu non stop na KLIMIE. Na zewnątrz temp. 33 i więcej ...
Wentylator pracuje praktycznie cały czas i przy włączonej klimie pokazuje temperaturę 97 stopni, a jak zaczyna przekraczać tę wartość to wentylator włącza TURBO. Jak wyłączę klimę to mam temperaturę 95 stopni.
KZ
