Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2006-09-20 14:48:23 Witam
Kupiłem BMW E36 1994 Samochód jest obniżony (na niebieskich sprężynach), koła 16' 215x60. Tarcze wentylowane.ABS jest. Problem: W trakcie jazdy wszystko jest OK. Tylko podczas hamowania zaczyna drgać kierownica .
Wymieniłem tarcze hamulcowe na nowe . - dalej to samo
Przetoczyłem i wyrównałem stare, przeczyszczone wszystkie m-sca mocowania - dalej to samo .
Zlikwidowane wszystkie luzy, sprawdzona zbierzność, opony OK, koła wyważone. Czy ktos ma jakiś pomysł co jeszcze mozna by było sprawdzić???
KUKI BMW5 warszawa | 2006-09-21 09:51:26 zmien tylnie tarcze i klocki i te od recznego też !! a napewno przejdzie |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2006-09-21 11:03:51 zapomniałem dodać, że tylnie tarcze i klocki również wstawiłem nowe. |
DOKTOR kalisz | 2006-09-21 20:22:21 u mnie było podobnie-wymieniłem końcówki drążków reakcyjnych i kierwniczych i problem znikł |
TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2006-09-22 07:27:25 Ja znam ten problem z mojej popprzedniej E39. Wymiana samych tarcz nie pomogła bo piasty na których są mocowane tarcze miały drobne skrzywienie które wynosiło 0,55 mm. Po zmianie piast problem znika, nie wymienienie piast powoduje często pokrzywienie nowych tarcz. Naprowadził mnie na to znajomy który miał ten sam problem w E36. Radze jechać do warsztatu który jest wyposażony w odpowiedni przyrząd do pomiaru krzywizn tarcz i tym sanym urządzeniem można sprawdzić same piasty czy są proste zanim zacznie się inwestować w podzespoły które nie wymagają wcale wymiany. |
